47 096 läst · 109 svar
47k läst
109 svar
Nibe Fighter 310p - missljud kompressor
Husägare
· Sörmland
· 1 453 inlägg
Husägare
· Sörmland
· 1 453 inlägg
Husägare
· Sörmland
· 1 453 inlägg
Då gör vi en genomgång från början istället.T tibbster skrev:
Kompressorn går en liten stund, hör du att den startar "på riktigt" eller är det bara lampan för den som lyser?
Stänger kompressorn av sig och startar sen ej mer och felkoden kommer?
Vilka värden har du på kanal 1-5?
G ekaa88 skrev:
Jag tyckte mig höra den förut när jag startade upp den. Har precis startat om den, så antar att det tar en stund för kompressorn att starta, har läst nåt om 30 min innan den startar...?
Lampan lös iaf, det vet jag.
Värdena just nu är
1 53
2 39
3 -6
4 31
5 30
Detta är med hela maskineriet uppstartat efter driftstopp.
Stängde av, tog bilderna, skickade svar om stum pressostat och sen startade jag den igen.
Stort tack för att du hjälper till, jag uppskattar det enormt!
Husägare
· Sörmland
· 1 453 inlägg
Vi får vänta till kompressorn hoppat igång igen, det är kanal 5 som är intressant i det läget för att se vad för temp du får på avluften. Brukar ta ca 20minuter från driftstopp till den hoppar igång igen. Så håll koll på om kanal 5 går ner i tempT tibbster skrev:Jag tyckte mig höra den förut när jag startade upp den. Har precis startat om den, så antar att det tar en stund för kompressorn att starta, har läst nåt om 30 min innan den startar...?
Värdena just nu är
1 53
2 39
3 -6
4 31
5 30
G ekaa88 skrev:
Hej igen,
Kompressorn går, både lampindikation och att jag hör den jobba.
Värdena som blev precis innan den slog ifrån var dessa:
4 12
5 0
Nu är det något som startade och började brumma en stund. Då höjdes tempen på kanal 5 igen.
Husägare
· Sörmland
· 1 453 inlägg
Ok, om vi nu tar alla värden på kanal 1-5 igen när allt är igång, samt vilken värmekurva och så du har den på?
Just exakt nu:
1 50
2 39
3 -7
4 28
5 25
Precis när den slog ifrån och felkodade A03 (som den fortfarande gör):
1 52
2 39
3 -7
4 12
5 0
Kompressorn verkar inte komma igång, däremot verkar elpatronen köras då och då.
Kurvor:
Aningens neddraget då jag löste att det kunde lösa lite. Normalt så är övre reglaget på 2 (högra kanten på högra fyllda rutan) och undre reglaget är rakt upp på 10.
1 50
2 39
3 -7
4 28
5 25
1 52
2 39
3 -7
4 12
5 0
Kurvor:
Husägare
· Sörmland
· 1 453 inlägg
Du har extremt hög framledningstemp, har du vanliga radiatorer och inte golvvärme?T tibbster skrev:Just exakt nu:
1 50
2 39
3 -7
4 28
5 25
1 52
2 39
3 -7
4 12
5 0
Kurvor:
Med tanke på att kanal 5 visar 25 grader innan kompressorn slår ifrån tyder enligt mig på att pumpen inte kan få bort värmen, alltså tilltäppt filter eller att kanalen upp på taket, eller huven på taket är igensatt. Eller att du har dåligt med köldmedia i systemet så kompressorn slår ifrån av den anledningen.
Det finns golvvärme i toaletten i rummet bredvid. Jag vet faktiskt inte om den är vattenburen eller elbaserad. I övrigt är det radiatorer här och där. Kanal 1 har visat 49-53 sen jag flyttade in för ett halvår sedan. Har antagit att det är normalt.G ekaa88 skrev:Du har extremt hög framledningstemp, har du vanliga radiatorer och inte golvvärme?
Kanal 5 går ner till 0, sen slår kompressorn ifrån och displayen börjar visa A03. Förlåt om jag var oklar!
Husägare
· Sörmland
· 1 453 inlägg
Tycker du ligger väldigt högt ändå på kanal 1, vi ligger på ca 40-42 grader framledning.T tibbster skrev:Det finns golvvärme i toaletten i rummet bredvid. Jag vet faktiskt inte om den är vattenburen eller elbaserad. I övrigt är det radiatorer här och där. Kanal 1 har visat 49-53 sen jag flyttade in för ett halvår sedan. Har antagit att det är normalt.
Jag tror du får bita i det sura och få ut en tekniker som kan kolla din pump för nått är riktigt fel iaf.
Om felkoden försvinner om du bara startar om pannan så är det inte högtryckspressostaten utan, lågtrtyckspressostaten som har automatisk återgång.Då är det troligt med ködmediebrist alt givarfel.
Nu har jag ingen möjlighet att bistå mer ikväll utan nu måste jag sova. Lycka till och håll tråden uppdaterad.
