295 615 läst · 1 070 svar
296k läst
1,1k svar
Ni som använder Tibber!
Tack för utförligt svar.K kjork skrev:kul att du vill elprisstyra. Jag har precis som du en S1255 men styr värmen med en ngenic men varmvattnet med nibes inbyggda funktion smart price adaption.
man kan summera det såhär.
när elen är billig jobbar pumpen upp värmen i huset, likt man laddar ett batteri. Under de dyra timmarna laddar man ur huset och temperaturen svalnar tills dess att de billiga timmarna återkommer.
för att klara detta behöver du ställa alla termostater på max förutom i särskilda rum tex sovrum där man kanske vill ha det lite svalare.
hos oss kör vi vardagsrum och kök på max och övriga nedställda till önskad temperatur.
Anledningen till att vi valt ngenic är för att Nibe rekommenderar att inte använda medföljande innegivare tillsammans med golvvärme men ngenic klarar detta med sina algoritmer där den lär sig huset.
Vill man ha ordentlig styrning av varmvattnet så stäng också av funktionen smart control (samma meny som smart price adaption)
Även om du inte har timpris idag så kan du ändå testa att slå på funktionen smart price adaption för att lära dig hur det fungerar hos er.
oavsett avtalstyp så hjälper man till att sänka elpriset för alla (utom de med fast avtal) genom att styra förbrukning till billigare timmar.
Jag killgissar att kurva 4 och förskjutning 0 är lagom att starta på om det är golvvärme ni har.
Frågor:
Provade du först med Nibes rumsgivare? Eller har du bara haft Ngenic?
Hur upplever du komforten med att värma upp på detta vis och buffra värme i platta samt bjälklag?
Det är ju viss tröghet i systemet och vi är ännu i inlärningsfasen.
Hade problem med defekta rumstermostater sen någon månad, men dessa är bytta sedan cirka en månad, så man kan väl säga att jag precis har kunnat börja laborera med pumpen och vad den tillför. Har kört kurva 5 + förskjutning 1, men det är lite overkill med nu fungerande termostater, så har precis gått ner på kurva 4 efter att stegvis reglerat ner och märkt att jag legat för högt på kurvan med de tidigare termostatproblem jag haft.
jag har inte använt nibes rumsgivare då de själva inte vill att man ska använda den om man har golvvärme. Det är stora anledningen till att jag skaffade ngenic.J Jomahl82 skrev:Tack för utförligt svar.
Frågor:
jag upplever komforten som god. Man kan känna viss ändring i komfort framåt kvällen om man kör högsta styrningen men så blir det oavsett vad man använder. Det är inte kallare men känns kallare då huset svalnar av.
Jag gissar att förbrukningen har diskreta staplar eftersom det är så du faktureras. Varför priset är kontinuerligt kan man fråga sig. Min gissning (även här) blir att någon tycker det ger en bättre överblick/snyggare visualisering än att ha en graf med diskreta steg.D Daniel 109 skrev:
Tack. Jag har inte rumsgivaren aktiverad utan använder termostaterna i alla rum för att reglera tempen. Intressant att Nibe skickar med en rumsgivare, som man sedan inte rekommenderar att använda den för att aktivt reglera systemet..K kjork skrev:jag har inte använt nibes rumsgivare då de själva inte vill att man ska använda den om man har golvvärme. Det är stora anledningen till att jag skaffade ngenic.
den ingår nog i systemet och kanske är bra att kunna se temperaturen i de fall man inte har rumstermostater utan justerar endast med pumpen. Men ja, lite märkligt att den inte klarar av golvvärme. Tydligen eftereglerar den bara och det fungerar inte i så trögt system.J Jomahl82 skrev:
för att hitta rätt kurva på din pump måste du öppna alla rumstermostater fullt och endast justera din kurva. Sedan kan du sänka i tex sovrum. Pumpen jobbar bäst med så mycket slingor öppna som möjligt.
Kolla in ohmigo.io, har sett att man använt deras ohmigo.mini som laddar ner spotpriser på el och styr när värmepumpen skall värma mer under billigare timmar. Kanske är det lösningen att styra äldre pumpar som inte är uppkopplade?Freddey skrev:Jag har en Atlas 18 kW men dels har Thermia förstört appen tycker jag, måste varje gång fylla i lösenord manuellt för att logga in. Jag har inte fått någon uppdatering sen jag köpte den i november 2020, och heller inte sett någon smart styrning/koppling till Tibber eller liknande. Jag kan heller inte styra när på dygnet den ska värma vår pool (som iof ändå är avstängd just nu) respektive varmvatten.
Har du hört något mer?
Ok så om värdena är 13 och 3 som i manualen så startar vp om skillnaden mellan framräknade vb och faktisk vb är 13 grader. Skiljer det ytterligare 3 grader, dvs 16 grader mellan framräknad (tex 45) och faktisk (tex 29) så startar tillsatsvärme.K kjork skrev:
Tror det är så att inställningsområdet. Alltså ställer du tillåten diff på 3 så får skillnaden på beräknad och faktiskt framledning vara Max 3 grader innan elpatron startar.B burton skrev:
ställer du den på 10 får diffen vara 10 grader innan elpatron startar.
