295 615 läst · 1 070 svar
296k läst
1,1k svar
Ni som använder Tibber!
Tur att elbolagen inte är ute å pillar i skåpen så ofta, typ aldrig om dom inte ska byta mätareAllan J skrev:
Någon här som använt sig av offpeak för att studera sin elförbrukning?
Jag är själv inte tibberkund så jag kan inte titta själv, men fick denna från en granne och började fundera på vad den ljusblå skuggan i bakgrunden är.
Jag har en Atlas 18 kW men dels har Thermia förstört appen tycker jag, måste varje gång fylla i lösenord manuellt för att logga in. Jag har inte fått någon uppdatering sen jag köpte den i november 2020, och heller inte sett någon smart styrning/koppling till Tibber eller liknande. Jag kan heller inte styra när på dygnet den ska värma vår pool (som iof ändå är avstängd just nu) respektive varmvatten.richardtenggren skrev:
Har du hört något mer?
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 589 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 589 inlägg
De ska ha kommit version 11, 12 och 13 ska vara på ingång som jag förstår, vilket kommer stödja både spotpris och OTA-uppdateringar. Jag lär få ut min installatör och uppdatera den bara, men han verkar ha mycket att göra. Jag sa samtidigt att det inte var någon brådska så får prata med honom igen nu när jag är julledigFreddey skrev:Jag har en Atlas 18 kW men dels har Thermia förstört appen tycker jag, måste varje gång fylla i lösenord manuellt för att logga in. Jag har inte fått någon uppdatering sen jag köpte den i november 2020, och heller inte sett någon smart styrning/koppling till Tibber eller liknande. Jag kan heller inte styra när på dygnet den ska värma vår pool (som iof ändå är avstängd just nu) respektive varmvatten.
Finns en FB-grupp du kan gå med i, tyvärr är det mycket samma frågor om och om igen (man märker av "paniken" hos folk med att spara på elen), men mellan varven kommer det något matnyttigt
Fick nu ett nytt svar från Thermia att de jobbar med en tilläggstjänst som ska släppas i början av 2023, säkert mot en månadskostnad gissar jag.richardtenggren skrev:De ska ha kommit version 11, 12 och 13 ska vara på ingång som jag förstår, vilket kommer stödja både spotpris och OTA-uppdateringar. Jag lär få ut min installatör och uppdatera den bara, men han verkar ha mycket att göra. Jag sa samtidigt att det inte var någon brådska så får prata med honom igen nu när jag är julledig
jag har mjukvaruversion 10.1.5 men tror inte nyare version ger mig några bättre funktioner än, hmm
Hej alla glada! Ny att skriva på byggahus.se.
Verkar finnas några som kör Tibber med styrning av Nibe värmepump.
Är lite intresserad att dra igång det själv, så väldigt tacksam om någon har möjlighet att summera det viktiga och om ni kunnat jämföra några besparingar mha smart styrning av värme och varmvatten.
Mina förutsättningar:
Götenehus 2 plan, 215 kvm, byggt 2021, Nibe S1255 bergvärmepump. Solceller via Nibe på g att kopplas in, Easee laddbox. Kör idag rörligt månadspris via Vattenfall, men tror jag kan hitta besparingar via att styra min S1255 vid lägre elpriser samt ladda elbil på liknande förutsättningar.
Tack!
/Johan
Tack!
/Johan
kul att du vill elprisstyra. Jag har precis som du en S1255 men styr värmen med en ngenic men varmvattnet med nibes inbyggda funktion smart price adaption.J Jomahl82 skrev:Hej alla glada! Ny att skriva på byggahus.se.
Tack!
/Johan
man kan summera det såhär.
när elen är billig jobbar pumpen upp värmen i huset, likt man laddar ett batteri. Under de dyra timmarna laddar man ur huset och temperaturen svalnar tills dess att de billiga timmarna återkommer.
för att klara detta behöver du ställa alla termostater på max förutom i särskilda rum tex sovrum där man kanske vill ha det lite svalare.
hos oss kör vi vardagsrum och kök på max och övriga nedställda till önskad temperatur.
Anledningen till att vi valt ngenic är för att Nibe rekommenderar att inte använda medföljande innegivare tillsammans med golvvärme men ngenic klarar detta med sina algoritmer där den lär sig huset.
Vill man ha ordentlig styrning av varmvattnet så stäng också av funktionen smart control (samma meny som smart price adaption)
Även om du inte har timpris idag så kan du ändå testa att slå på funktionen smart price adaption för att lära dig hur det fungerar hos er.
oavsett avtalstyp så hjälper man till att sänka elpriset för alla (utom de med fast avtal) genom att styra förbrukning till billigare timmar.
Jag killgissar att kurva 4 och förskjutning 0 är lagom att starta på om det är golvvärme ni har.
Såhär ser vårt förbrukningsmönster ut.J Jomahl82 skrev:Hej alla glada! Ny att skriva på byggahus.se.
Tack!
/Johan
Varför är förbrukningen diskreta staplar men priset en kontinuerlig kurva? Det är ju tvärtom i verkligheten.
