299 179 läst · 1 070 svar
299k läst
1,1k svar
Ni som använder Tibber!
det är väl laddningen av elbilen när det är billigt som du kan göra. Sedan vet jag inte vad du har för uppvärmning heller.S Styrman_jansson skrev:Nej du fattade rätt, men min grundfrågeställning var vad som kan behöva åtgärdas för att ev. få nytta av Tibber om man skulle välja Tibber när det är dags att teckna nytt. Så att man isf. skulle kunna förbereda innan, men det verkar jag redan göra fast manuellt. Kanske testar ett kort tag när det det blir aktuellt men tror jag förbrukar för lite för att det ska bli mer än några kronor...
Allvetare
· Östergötland
· 4 299 inlägg
Okej tack. Så snittpris är inte det man betalar som står där tex 190öre? Om man träffar alla låg punkter med tvätten och så kan det bli ganska lågt? Känns som timpriset legat lågt ofta i januari.K kjork skrev:Du kan se timpris i appen som du säger. Jag tror att ditt erbjudande om 136 öre låter dyrt. Det är ju omöjligt att sia om priset men om jag får gissa så blir det billigare och billigare ju varmare det blir ute. Jag har möjlighet att styra vår största förbrukare som är värmen. I övrigt tänker jag någon gång ibland på att starta diskmaskin lite senare.
jag tänker också att man kommer undan billigt på sommaren med rörligt men dyrt på vintern. Vår el under 2021 snittade 1500kr/månad inkl allt med rörligt pris. Billigaste månaden ca 1000kr och dyraste var nu i december ca 2400kr. Nu släpar visserligen betalningen en månad så i verkligheten kostade mitt december ca4200kr men det hamnar på utgifter för januari.
jag tror absolut man ska vara försiktig med att binda upp sig på dyra avtal nu på vintern att snittet mellan tex april-augusti skulle vara över 100öre har jag svårt att se men samtidigt har jag ju självklart ingen aning.
Under 2021 förbrukade vi 12146 kWh
precis. Du betalar priset den timman. Kostar 1 kWh 19 öre mellan 18-19 och du gör av med en kWh så betalar du 19 öre. Samma sak om det kostar 800 öre.B Beji16 skrev:
Allvetare
· Östergötland
· 4 299 inlägg
Då behöver man i princip hålla kolla på när tvättmaskin, och även diskmaskin, värmer vatten, för det är då det går åt el... Känns som mycket meck och stor risk att det slår fel...B Beji16 skrev:
så noga är det sällan att du behöver ha sån koll. Ofta är perioderna längre med billigt/dyrt. Lägger upp grafen för morgondagen. Där finns ganska många timmar där det är lämpligt/olämpligt att förbruka.S Styrman_jansson skrev:
Allvetare
· Östergötland
· 4 299 inlägg
Var det billigast med 53öre??? Jag som bundit till 43öre…K kjork skrev:
Sparar man igen det på sommaren då eller?
jag får passa på den frågan eftersom jag inte har en aning om framtida pris.S Styrman_jansson skrev:
Såhär. Nu är detta ingen sanning men jag ser på mitt rörliga pris per timma på detta viset.
under sommaren är elpriset i regel billigare än på vintern, och de billigaste timmarna kan vara oerhört låga ibland gratis. Jag har en värmepump som jag kan styra till att anpassa sig till elpriset lägger en bild nedan där du kan se hur min förbrukning ser ut i förhållande till elpris. Har man möjlighet att styra värme och elbil till billiga timmar så tror jag man tjänar på att rörligt om man slår ut det på ett år. Men nu har elpriset ballat ur och jag har ingen aning om hur det utvecklar sig. Har du påslag och/eller månadsavgift på ditt avtal? Bundna avtal, där brukar elbolaget ha ett påslag på priset men de är inte så tydliga med att berätta det, men det står på din faktura. Så kolla ifall du har 43öre i verkligheten eller om ev påslag tillkommer. Men 43 öre känns dumt att få ifrån nu, bättre att vänta in varmare väder i så fall.
lägger bilden nedan. Där ser du förbrukning samt elpris (gula linjen) det gula i staplarna är el från mina solceller.
Allvetare
· Östergötland
· 4 299 inlägg
Har månadsavgift 35kr men inget i övrigt ( förutom moms då).K kjork skrev:jag får passa på den frågan eftersom jag inte har en aning om framtida pris.
Tror iaf min värmepump ska gå att styra. En Thermia Calibra… och bilen går ju bra att styra i bilens gui.
Så i verkligheten betalar du då ca 64,5 öre ink moms och skatt?S Styrman_jansson skrev:
nu har jag ju rörligt men om jag hade haft bundet hade jag suttit kvar i det till vår/sommar men innan du bestämmer dig så slå ut kostnaden per kWh så du får fram rätt pris. Tibber har en fast avgift på 39kr men i övrigt inga andra tillägg. Jag tror att du har ett bra avtal som det är nu. Men om du i framtiden vill byta så har du goda förutsättningar att flytta förbrukningen till de billigare timmarna.
Attitudeswe
Husägare
· Partille
· 1 642 inlägg
Attitudeswe
Husägare
- Partille
- 1 642 inlägg
Jonatan79 skrev:
Om han förbrukade 1500kwh så är det ju inte tvätt och disk som är storförbrukare. Elbilen är säkerligen 5 gånger mer och den är ju lätt att flytta på. Kör du en tvätt, en disk och en VP tork per dygn så är det ca 5kwh. Ett bad + en 10min dusch är 15-20kwh om man har elektrisk vvb. Bilen beror ju på pendligsdistans.S Styrman_jansson skrev:
Värmen och ftx till huset är ju redan spridd över dagen. Om allt man gör är att producera jämn värme till huset så är timmät alltid billigare än genomsnittsrörligt då din förbrukning är mer jämn än svennsons som dushar på dyraste timmen.
Var försiktig med att sänka bergvärmen så att inte ftx elpatronen går igång. Har du en modern ftx så ställ den i eko läge eller ställ ner den accepterade tempen för att hindra elpatronen att gå igång.
