296 833 läst · 1 070 svar
297k läst
1,1k svar
Ni som använder Tibber!
Allvetare
· Östergötland
· 4 298 inlägg
Jag laddade 354kWh i December. Har statistik i appen till bilen.Attitudeswe skrev:Om han förbrukade 1500kwh så är det ju inte tvätt och disk som är storförbrukare. Elbilen är säkerligen 5 gånger mer och den är ju lätt att flytta på. Kör du en tvätt, en disk och en VP tork per dygn så är det ca 5kwh. Ett bad + en 10min dusch är 15-20kwh om man har elektrisk vvb. Bilen beror ju på pendligsdistans.
Värmen och ftx till huset är ju redan spridd över dagen. Om allt man gör är att producera jämn värme till huset så är timmät alltid billigare än genomsnittsrörligt då din förbrukning är mer jämn än svennsons som dushar på dyraste timmen.
Var försiktig med att sänka bergvärmen så att inte ftx elpatronen går igång. Har du en modern ftx så ställ den i eko läge eller ställ ner den accepterade tempen för att hindra elpatronen att gå igång.
Värmaren i FTXn är inte avstängd men har bara gått på totalt 2h i december enligt appen. Den är på 0,5kW så max 1kWh då.
Ska se om man kan läsa ut något från pumpen…
Attitudeswe
Husägare
· Partille
· 1 615 inlägg
Attitudeswe
Husägare
- Partille
- 1 615 inlägg
354kwh som fastnade i batteriet, som skickades från ombordladdaren till batteriet eller som kom in till ombordladdare. Iaf 10 % skillnad på de olika mätpunkternaS Styrman_jansson skrev:
Allvetare
· Östergötland
· 4 298 inlägg
Bergsäkert 10% skulle jag inte säga. När man läser lite om typiska förluster varierar de från så lågt som 2% till så högt som 20%. Mest beroende på temperatur.Attitudeswe skrev:
I vilket fall som helst stämmer nog 354kWh hyfsat då jag såg att det visst inkluderade en session snabbladdning på stan...
Någon har råkat korskoppla elpriset med elnätets frekvenskurva...
En av de mest intressanta kurvor jag sett sedan jag började med Tibber xD
Men ett par perioder med ~15öre/kWh är ju trevligt om man vill göra nått som förbrukar ström.
Då har du inte varit med så länge?A Anaii skrev:
Så såg kurvorna ut tidigare innan elpriset skenade
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 3 348 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 3 348 inlägg
Jag skapade ett script där man givet elbolagets export av timvärden kan ta reda på vad förbrukningen kostat på nordpool om man köpt den timme för timme. På så sätt kan man på förhand avgöra om ens förbrukningsmönster passar timmätt eller ej...
Se tillkommer ju tibbers månadsavgift och kostnad för elcert samt moms (och diverse övriga omkostnader om
Tibber inte köpt exakt rätt mängd dagen före) ovanpå det pris nordpool har vilket man får ta hänsyn till när man jämför med månadsrörligt.
https://github.com/sander-visser/py-playground/blob/main/ellevio_hourly_costs.py
Åtminstone förut kunde man va med i greenely utan att teckna avtal å då se sitt mönster å förbrukning i appen, jag ser fortfarande allt i greenelyappen fast jag aldrig varit kund därA Attitude skrev:Jag skapade ett script där man givet elbolagets export av timvärden kan ta reda på vad förbrukningen kostat på nordpool om man köpt den timme för timme. På så sätt kan man på förhand avgöra om ens förbrukningsmönster passar timmätt eller ej...
[länk]
Ruggig skillnad I pris på elnätet på högpristid och lågpristid, det lär ju ge lite utslag på totalen med tanke på att elpriset är lägre på natten också.
Höll på att testa lite med beräkning av cop i realtid (har fått väldigt bra med data från min leverantör vad min värmepump borde ha för prestanda vid olika temperaturer), tänkte försöka få till en sådan beräkning i homeassistant, kombinerat med elpris från nordpool och sensordata för temperaturer, för att se vad värmepriset från värmepumpen borde vara timme för timme.
Steg 2 är väl att få in realtidsvärden från värmeproduktionen/elförbrukning, och ersätta teoretisk prestanda med verkkig uppmätt prestanda. Tror jag kan få tag på värmemängdsmätare av god kvalitet, däremot vet jag inte om jag kan få till kommunikationen mellan en pie och mätaren. Tror det var modbus.
Attitudeswe
Husägare
· Partille
· 1 615 inlägg
Attitudeswe
Husägare
- Partille
- 1 615 inlägg
Förr hade mätarna en diod som blinkade 1000ggr per kwh. Den kunde man ha en sensor på för att samla i realtid. Tibber säljer nån 700kr pryl som skickar data till deras moln som man sen kan hämta med APIer...B BSOD skrev:Ruggig skillnad I pris på elnätet på högpristid och lågpristid, det lär ju ge lite utslag på totalen med tanke på att elpriset är lägre på natten också.
Någon mer som använder home assistant och tar ut data från HAN-porten på sin elmätare? Använder home assistant men vet inte hur jag ska gå tillväga för att få ut aktuell förbrukning. Är intresserad av att byta till tibber(länk är av intresse) men vet inte om det bästa är att använda tibber pulse eller använda en nodemcu tillsammans med mbus-TTL gränssnitt. Är datorvan men ingen van Python-hackare.
Hur hade ni gjort?
Hur hade ni gjort?
