169 818 läst · 951 svar
170k läst
951 svar
Nexa Bridge
@Lasse(Stingray468) Att stänga av frysen under en timme på natten frostar inte av frysen det minsta, en själv avfrostande frys trycker aktivt ut värme i sina slingor som smälter frosten under en kort tid då avfrostningen går. Detta på samma sätt som en värmepump gör när den frostar av sig...
/Peter
/Peter
Jag tror du riskerar att få mer frost om du gör så. För det är ju just de små förändringarna i lufttemperaturen i kylen/frysen som gör att du får frost från början.Stingray468 skrev:Hej,
Nån som vet hur man resetar temperaturgrafen alternativt exporterar värdena?
Då kylen inte frostar av sig själv längre och vi inte tycker det är värt att punga ut med 7-8 papp på en ny likadan, som varken är snyggare eller bättre, har jag satt timer som slår av kylen 1 timme varje natt för att försöka frosta av den på det sättet. Skulle dock vilja kolla av hur tempen påverkas.
//Lasse
Precis som psau skriver så måste värmen ut i slingorna för att smälta frosten.
Men på en timme hinner inte så mycket hända i kylen oavsett. Det tar några timmar innan det blir någon temperaturskillnad. Om du inte har dörren öppen så klart
När man kollar av tempen i appen resettas minnet att bara innehålla de sista 24h. En slags autoreset är inbyggd tydligen...
off topic delen...
I normala fall varierar yttempen på kylslingan (på bakväggen i kylen) mellan -5 till +2 med en knapp timmes intervall. Vid 1h avslagning förhöjdes tempen i natt till +5 grader (Sammanföll så totalt var kylslingan av i ca 1h & 20min). Jag tror att +5 borde medfört att påbyggd frost hann tina och rinna av (Ser inte kylslingan pga plastsköld som täcker fläkt, luftkanal och kylslinga). Återstår att se om några veckor om det börjar bygga på synbart igen.
off topic delen...
Såklart om det kommer in ny varm luft med högre halt av vatten när man öppnar dörren och på det sättet spär på med vatten, men att det skulle bygga på frost och blir mer vid tempvariation i ett slutet och stängt skåp, anser jag vara otänkbart.Norlen skrev:
Ja, jag verkar ju ha varit helt fel ute, så jag är den första att backa från mitt påstående Hoppas det funkarStingray468 skrev:När man kollar av tempen i appen resettas minnet att bara innehålla de sista 24h. En slags autoreset är inbyggd tydligen...
off topic delen...
Tack, yes jag hoppas också att det funkar.
Är det någon som fortfarande har problem med buggar? Förra uppdateringen var verkligen som en uppenbarelse för mig. Alla problem är som bortblåsta. Nu vill jag bara få en snygg webbaserad lösning för att styra.
Bugg ??? Har problem med att kunna lägga till Z-wave enheter som skall vara kompatibla med Nexa Bridge, har haft två enheter som fungerat tidigare och skulle lägga till en AEO Multisensor 6 och det lyckas ej. Provade att exkludera enheten men fungerade inte. Då körde jag Återställ Z-Wave controller och då försvann alla Z-wave enheter. Men nu går det inte att lägga till dessa igen inte någon typ fungerar. Har startat om appen samt återstart av Bridgen. Någon som har en teori vad som felas. Jag har senaste version 6.cfdd. Det går fint att lägga till vanliga 433 enheter
