169 849 läst · 951 svar
170k läst
951 svar
Nexa Bridge
En av skillnaderna på z-wave plus standarden är utökad räckvidd. 150m vid fri sikt om jag minns rätt vad jag läste på Nexa och m.nu. Visserligen säger standardorganet +67% ...ControlFreak skrev:
http://z-wavealliance.org/z-wave_plus_certification/
Står fortfarande som trasig trots ett antal tryck på brytaren.TeroM skrev:
men dom funkar ju & svarar på scenarios & vanligt användande.
Men störigt att det står så....
Det var väl vad jag påpekade i mitt inlägg. Med alla enheter enligt plus så borde räckvidden vara bättre än utan plus men jag har problem med bara 20m mellan enheterna då signalen behöver passera en yttervägg och friggans träpanel.ControlFreak skrev:
Däremot, vilket förvånar mig lite är att, bridgen har blivit stabilare och stabilare. Nu har jag inte startat om den på hela veckan och den tappar friggan mer sällan. Vet inte om det har att göra med hur lång tid det tar för bridgen att bygga upp/lära sig var alla z-wave enheter finns, dvs hur nätet är uppbyggt med vilka enheter som kan reläa information för vilka andra enheter. Kanske dags att gräva ner sig i hur z-wave fungerar, var mycket i enhetskonfigureringar som jag inte hade en aning om vad det var.
TeroM skrev:Det var väl vad jag påpekade i mitt inlägg. Med alla enheter enligt plus så borde räckvidden vara bättre än utan plus men jag har problem med bara 20m mellan enheterna då signalen behöver passera en yttervägg och friggans träpanel.
Du kanske vet vad detta betyder ?
RTFM ....
Alla Z-Wave enheter jag stött på går att konfigurera. Känslighet på rörelsesensorer, dimmningshastigheter på dimrar, hur inbyggda på/av brytare skall reagera på anslutna knappar och så vidare. Dessa inställningar styrs via parametrar som du skickar via dialogen du visar. Dessa är olika för alla enheter, därav RTFM
TeroM skrev:RTFM ....
Vilket värde ska stå var då?
Om jag vill dimmra snabbare:
Jag har upplevt att min på 433mhz också blivit stabilare och når bättre till sensorer på 433. Väldigt oväntatTeroM skrev:Det var väl vad jag påpekade i mitt inlägg. Med alla enheter enligt plus så borde räckvidden vara bättre än utan plus men jag har problem med bara 20m mellan enheterna då signalen behöver passera en yttervägg och friggans träpanel.
Någon som känner igen mitt problem?
Aktiverar nexa brytare via molnet men reglaget i appen stannar inte i tänt läge. Den fjädrar liksom tillbaks. Däremot står det i aktivitetsloggen att lampan tändes. Är tyvärr inte hemma så kan inte kontrollera vad som händer i verkligheten.
Edit
Och i ett annat rum så står reglaget kvar på tänt fast lite skuggigt oavsett vad jag trycker på
Edit
Vilka nexa brytare är det som du använder ?olofh skrev:Någon som känner igen mitt problem?
Edit
Nexas 3pack brytare från classe.Magnus Levau skrev:
http://m.clasohlson.com/se/Fjärrströmbrytare-3-pack-Nexa-PE-3/36-4602
Det har funkat perfekt fram tills idag när man typiskt nog inte är hemma.
Edit. Nu verkar det funka dock med lång eftersläpning. Ca 20 sekunder från att jag trycker "tänd alla" till att reglaget förs över till tänt
Använder du produkter som inte är z-wave så får du inget svar från ex nexa vanliga 433 MHz produkter. Därför visar reglaget först att du tänder men sen går reglaget tillbaka igen. Bridgen vet inte om det är tänt eller släckt.olofh skrev:
Förvånande att läsa att en del upplever sitt system att det fungerar bättre och bättre. Mitt system fungerande klockrent i ca 3 veckor utan en enda miss i tänd/släck/dimmringsnivå men det har blivit sämre och sämre så just nu är det ren lotto på vad som fungerar. Har provat att starta om Bridgen men kan inte påstå att det blev nån skillnad. Ingen annan som upplevt samma sak?
