Y Yaken skrev:
Är det någon som kör VMware ESXi på sin microserver? Funderar på att köpa en till och ha som allmän hobbyburk förutom den som går med FreeNAS nu.
Finns en lång tråd Sweclockers om denna server och där är det flera som kör WMware på sin.
Yaken
M
Från och med Gen8 så har dem väl satt i ett riktigt raid-kort, b110?, och uppfyller då vmwares krav fullt ut. Tidigare versioner kunde köra ESXi men inte med raid på hosten.
Yaken
Jag kör ESXI på denna maskin och det funkar jättebra!
HP Proliant Microserver Gen8 G2020T 2,5 GHz
10 GB ram
1 x 120GB SSD
4 x 3TB WD Red
ILo 4 advanced licence
Jag hostar en W10, W7, Nextcloud, samt en Ubuntu 14 server på denna än så länge och jag märker inga prestandaproblem.
Kör iofs inga direkt tunga applikationer, den maskin som jobbar hårdast är W7 som hostar en server för några IP-kameror.
Yaken
Min server börjar bli (är) gammal och funderar på en HPER MicroServer Gen8.
När det gäller diskar på denna så verkar det finnas 4 st 3,5" platser och det är ju fint för lagring. Går det klämma in en 2,5" SSD för operativ också?
(verkar ju så från inlägget ovan)
Vilket operativ kör ni på den?
Den funkar som vilken server som helst men att man har iLO som bios som kontrollerar allt, eller?
Har idag Ubuntu Server med lite diverse grejer men flyttar allt mer till Docker containers
Det finns plats för en 2.5" SSD, t.ex längst upp, där det är förberett för en "slim" CD/DVD-läsare. Det finns en ledig SATA på moderkortet avsedd för CD/DVD-läsaren. Det finns inga passande hål, så du får fästa disken med dubbelhäftande tejp eller liknande. Den enda ström-matning som är ledig är en sådan liten 4-polig som användes till floppy-enheter. Den större ström-kontakten, av den typ som används till 3.5" hårddiskar, är upptagen.
Jag tror du behöver köpa båda dessa ström-kablar för att få ihop det:
https://www.kjell.com/se/sortiment/...m-intern/forgrening-4-pin-molex-2-vags-p38072
https://www.kjell.com/se/sortiment/...ern/stromadapter-4-pin-molex-till-sata-p38783
Har du inte höga hastighetskrav kan du i stället använda den interna USB-kontakt som sitter direkt på moderkortet. Det finns även en micro-SD-hållare, men jag vet inte om den kräver drivrutiner eller liknande för att fungera.
4integration
M
Det kan mycket väl gå att få plats med en 2,5" men jag tror inte att den går att montera, någon får gärna rätta mig om jag har fel.
iLO är dels remote-access till consolen på servern, dvs man behöver inte använda en vanlig skärm utan kan ansluta via en webbläsare och göra samma sak plus lite till. Sen är iLO även ett litet övervaknings och manageringsverktyg för serverns hårdvara och BIOS.
4integration
Jag har en del diverse splitter-kablar så ovanstående skall jag nog klara med det jag har. Men denna var lite udda. ;)
Så utöver MicroServer så behövs 1 SSD + 2 WD Red (typ) som start. Tack för svaren!
B b_hasse skrev:
Egentligen behöver du en sådan här strömkabel, men jag vet inte vem som säljer den i Sverige:
[länk]
jag kör med splitter plus 1 til 2 sata strömadapter. jag tryckte nämligen dit två ssd i toppen som går på ett eget controllerkort
Hur känslig är Microserver Gen8 för utökande av minnet (dvs 2x8GB) dvs borde detta funka?
Kingston Valueram, 8GB 1600MHz DDR3 ECC
https://www.dustinhome.se/product/5010653384/valueram
Verkar överlag vara lite dåligt med utbudet på 8GB DDR3 1600MHz ECC
Några andra heta tips på minnen?
[länk]
Jag kör med de minnena i en sådan maskin sedan 1 år och den klagar inte! De var bara att ta ur medföljande minnet och trycka i 2x8 GB. Inga protester om att det inte var orginal HP minnen.
K
Efter ett år med servern är det dags att uppgradera, imorn kommer en Proliant ML150 Gen9 :)
Har troligtvis en köpare på Microservern, men det extra minnet behövde han inte.
Så om någon vill köpa en 8Gb sticka till sin MS så är det bara att hojta till. :)
kth-pl316e/8g
[QUOTE="KjellTimell, post: 2865846, member: 138581"
kth-pl316e/8g[/QUOTE]
Vad ska du ha för stickan?
KjellTimell
K
Skickat PM. :)
