687 läst · 18 svar
687 läst
18 svar
NAS eller bygga eget med Raspberry Pi för Plex?
Jag har en gång i tiden betalat livstid licens för Plex men inte använt det på många år. Nu vill jag av olika anledningar köra igång en Plexserver igen för jag kunna streama 1080p i nätverket via kabel men jag vill också kunna streama mp3 till telefonen.
Är det onödiga pengar att köpa en ny NAS och i så fall vilken? Eller är det bättre att satsa på en Raspberry Pi och en extern HD? Jag behöver egentligen inte en massa lagringsutrymme, bara typ 1 TB för mina filmer och ljudfiler. Hur ska jag tänka?
Det måste gå utmärkt med raspberry PI med HD. Eller med någon gammal laptop.Müssli skrev:
Jag körde tidigare Plex på en RPi 3 med 8GB minne men det fungerade inte så bra. Mycket hack och störningar så jag köpte en beggad laptop på Blocket med en i5 CPU och SSD disk och det rullar på bra....
Jag har en vanlig extern USB disk kopplad till laptopen. USB disk och RPi fungerar inte heller så bra, åtminstone utan en extern "powered" USB hub
Bästa svaret
En gång i tiden fans den NAS för bit under 2000:- men idag är även instegsmodellerna rätt dyra och urvalet mycket mindre.anders07 skrev:
Att det hackar på RPI3 är inte så förvånande då det mesta av datatransporten - även internt mellan chippen gick över en USB2-buss och det flaskhalsar om man skall läsa från tex. USB-disk och sedan skyffla ut på en ethernet-port samtidigt. USB är heller inte en dubbelriktad bus så både läsning och skrivning tar upp utrymme på samma trådpar i en överföring - dvs. om man antar USB2 är satt praktiskt 30 MB/s användbart så går 15 MB/s i läsning från lagringen och 15 MB/s i skrivning mot Ethernet-porten så blir den faktiska överföringshastigheten bara 15 MB/s pga. kapcitetsflaskhalsen över USB2-bussen.
Med RPI-4 så är dessa bekymmer i stort sett borta och man kan ha ca 90% av vad en rätt dyr köpe-NAS ger ut på sin GB-Ethernet i överföringskapacitet och samtidigt hämta data från 2 USB3-diskar parallellt i RAID1 utan att det flaskar - kör man 3 USB3-diskar (då via en USB3-hub) och fler med RAID-5 blir inte lasten högre utan tom lite lägre i IO mot lagringen
Så skall du bygga en mini-NAS på RPI-plattform så välj en RPI4 och då helst med 4 GB RAM som minst, 8 GB om man känner att man har råd med det och då överträffar de flesta köpe-NAS i RAM-storlek i deras instegsmodeller och även en bit upp i de bättre konsumentklasserna. RAM är gott när man pratar om nätverksbaserad lagring, ju mer ju bättre ;-)
Med RPI-4 intåg och efter det så blev IO-kapaciteten plötslig anständigt användbar även för just datalagrings-ändamål som NAS-tillämpning och att det håller anständig hastighet även över GB-Ethernet samtidigt som det tuggar för fullt på lagringen i läsning/skrivning.
Det låter som det jag var inne på själv, att en Raspberry Pi kommer fungera bra. Tänkte beställa en 5:a model B med 8 GB för inte är det väl värt att vänta på en 16 GB-version? Kommer jag märk skillnad mellan dessa när jag kör Plex?
Är M.2-diskar också överkurs? Duger SSD istället?
Husägare
· Skåne
· 1 545 inlägg
Om jag minns rätt är väl grejen med plex på server att den ”transcodar” live till ett annat format om det behövs för den enhet man tittar på? Orkar raspberry med det också, eller är den funktionen kanske överflödig numera?
Det verkar som att RPi 5 klarar en viss transcoding, men att det inte fungerar helt klockrent för 4K format.F fredrik.johansson skrev:
Beror ju på vad man kör som klient om man behöver transcoding eller inte.
Jag har beställt en billig mini-pc istället som jag kommer att köra som NAS och Plex server.
Den är typ 500 kr dyrare än en RPi 5, men jag behöver inte någon USB hub istället...
https://www.amazon.se/-/en/dp/B0CHS7PTKP/ref=sspa_mw_detail_1
Här är datorn jag beställde... Jag har inte fått den ännu, så återstår att se hur det fungerar...
Renoverare
· 18 698 inlägg
Jag kör en gammal intel i3 som torrent / plexserver 2x 16TB WD Red. Viktigt enheten klarar av källformatet så i3an inte behöver transkoda för det orkar den inte. Men transkoda är ju värdelöst för bildkvalitet så det vill man ändå inte.
Kolla efter en begagnad NUC på refurbed, reuseit eller motsvarande sidor. Väldigt mycket bättre prestanda än en RPi oavsett om du tar klenaste Celeronprocessorn. Ja, det drar lite mer ström men det kommer knappast spela roll.
Jag vet inte vad som menas med transkoda men kommer mest (antagligen bara) att spela upp gamla videofilmer som jag tagit själv med format mpg och mp4. Det kommer ske trådat inom samma nätverk såklart.AndersMalmgren skrev:
Sen vill jag spela upp mp3-låtar i min telefon när jag är utanför nätverket också.
En sak i tagen - få det att fungera inom hemnätet förstMüssli skrev:
- att ha uppkoppling utifrån mobil komplicerar saker och ting rejält om du inte vill öppna upp routern för kreti och pleti att invadera ditt hemmanät... är din fiberanslutning bakom NG-NAT dessutom så blir den att göras till publik IP eller så får du krångla med någon reverse proxy då routern/servern annars inte kan hittas utifrån, vidare att sätta upp VPN mm. så att nallen får samma adressrymd som din hemmanät och den vägen komma åt filer.
Vid minst hål så tar dom sig in och det provas konstant från massor av olika IP-adresser dygnet runt och vad du än gör så svara inget på port 3389 (MS remote desktop) då det suger hackförsöktrafik som en magnet - mer än vad en öppen port 22 (SSH) gör...
Jag kört egen plex server till och från. Så länge man inte behöver transcoda så funkar det fint med lite lägre
HW. Kör man egen HW så se till att HW acceleration finns, vet inte om de finns stöd nu?
1. Kör man till PC och till de flesta moderna telefoner så behöver man inte transcoda. Men kör man till smart-tv och annat med en plex app på så är det många format den inte stödjer och har ofta rätt begränsad hårdvara.
2. Efter har kört freenas på egen byggd server och antal raspberry distro så har jag gått över till QNAP och TS-264 och bara kör det som finns. Se till att stänga alla portar mot internet och sen är det enkelt att sätta upp en VPN server på den
