54 772 läst · 195 svar
55k läst
195 svar
Myseldare: Hur tänder ni er brasa?
Axelman, med all respekt, du borde veta att starka lukter likväl som buller och diverse annat upprör många översensitiva personer. En del driver detta så långt att de överklagar allt de kan och sluter sig samman för att stoppa buller från vindkraft, röklukt eller grannens solceller som bländar i en viss vinkel. Kverulanter frodas i föreningar som Braenderög.axelman skrev:Briketter är visst inte att rekommendera.
Läs här. Det är på danska, men bör gå att förstå för den som vill.
Hotspot nr. 16 - Advarsel mod brug af briketter i brændeovne
20-07-2014
I Arbejds- rapport fra Miljøstyrelsen nr. 4 fra 2013 er en af konklusionerne, at træbriketter medfører partikelemissioner, der er 2 - 3 gange højere end emissioner fra almindeligt brænde.
Läs gärna mer på danska hemsidan.
[länk]
Lycka till
Axelman
Ingen förnekar att ved släpper ut partiklar men att det skulle vara mer partiklar per energimängd i pressad sågspån(värmeloggs och pellets) än i blandved är nog svårt att bevisa, många parameterar att ta hänsyn till här. En modern eldningsutrustning förutsätts dock.
Det finns ett otal undersökningar att studera och de flesta är betalda av olika intresseorganisationer, men man kan också hitta de som verkar objektiva, som den här:
http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/10226.pdf
I slutändan är det dock en fråga om var vi skall få vår värme ifrån, allt har nackdelar och det är stora ekonomiska intressen inblandade.
Lycka till med fördjupad faktakoll.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Men hallå alla renläriga miljömuppar!axelman skrev:
Är ni samma personer som står och grillar sommarkväll efter sommarkväll?
Är det inte träkol ni har i grillen då?
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Jodå, alternativ finns nog.pmm skrev:
Man kan ta ut sin frustration på egna och andras barn:
https://www.facebook.com/kottfrimandag/posts/577292885643307
http://vlt.se/asikt/debatt/1.1819799-vansterpartiet-infor-kottfri-mandag
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/brannpunkt-direkt-kottfri-dag_8939616.svd
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Bra rutet Gabbe1Gabbe1 skrev:
Och när det gäller att tända så vil jag med en dåres envishet hävda att tidningspapper är overkill.
En liten tändkub, eller vad det heter, som köps på Rusta, ICA Maxi, CityGross, Jula eller var det är,
samt lit späntad ved så brinner det.
Har nu 13,6°C ute och 22,6°C inne.
Det känns ju fånigt att elda när det är över 21°C i huset
När skall vi få börja elda? Det är ju snart oktober.
Det är väl bara att öppna dörren, så har iaf jag gjort några kvällar när det varit tillräckligt kallt ute.KnockOnWood skrev:Bra rutet Gabbe1
Korvgubbe
· Östergötland
· 1 453 inlägg
Korvgubbe
- Östergötland
- 1 453 inlägg
Och jag vill med samma dåres envishet hävda att det är bättre på alla sätt och vis att använda tidningspapper som redan finns gratis i huset istället för att åka till en affär och spendera surt förvärvade slantar på ännu en onödig produkt som tär på jordens resurser.KnockOnWood skrev:
kontorsråttan
· Nomansland
· 221 inlägg
kontorsråttan
- Nomansland
- 221 inlägg
Fäller, kapar och klyver min egen ved så då behövs vare sig små tändkuber eller speciell späntved. Det blir ju alltid en massa bös när man grejar med veden så det är bara att kratta ihop ett par säckar med bark, småkvistar och mindre bitar som lossnat.
En sida tidningspapper/toarulle/övrigt brännbart som finns till hands samt en näve "gott och blandat" startar även den mest trilskande ved.
