1 208 läst · 40 svar
1k läst
40 svar
Motsvarande ankarmassa i gipsvägg
Jag hade som plan att byta ut det till molly. Idag sitter den upp med en 3/8'' bult med en 3/8'' skarvmutter.K Kane skrev:
Så om jag istället köper en snarlik m10 så hade det också kanske funkat. (då blir den en annan nyans än de gamla, men det är bättre än inget)
motsvarande en sån här:
Tryck in perfohylsan i hålet, fyll med massan som expanderar och härdar. Ser ut att vara en grov skruv så det är nog bäst att förborra när massan härdat. En "vanlig" skruv hade man kunnat skruva i utan förborrning.
https://www.beijerbygg.se/privat/sv...t_gd=56622A7951B49B6B4A40897601D4737F3E13A939
Tycker du att det är en bra ide att trycka ut den där massan i ett stort hålrum bakom en gipsskiva?Nicro skrev:
Den är ju till för att fylla upp och "laga" hål. I det här fallet är väl "hålet" 0,5x2,4m?
Det är ju en utmärkt massa om vi hade pratat om någon form av betong eller liknande.
Den sväller ut genom perfohylsan och tar "stöd" bakom gipsskivan.Dowser4711 skrev:
· Västra Götaland
· 1 642 inlägg
Ett förslag: Förstora hålet så pass (kanske 50 x 100 mm) att det går att trycka in en regel / träbit. Den skruvas fast med gipsskruv genom gipset, sen sätt dit en ny gipsbit, spackla och måla. Om väggen är nymålad bör det fungera med nyanserna.
Lite arbete så klart, men troligen snabbare ändå än att hålla på med massa speciallösningar. Å så får du en riktigt bra träbit att fästa handledaren i.
Produkter som diskuteras: "gipsskruv"
Gips- & skivskruv
Skivskruvar är specialdesignade för att säkert fästa skivor av olika material utan att skada dem. Dessa skruvar har ofta en platt undersida eller en försänkt huvudkonstruktion som hjälper till att fördela trycket jämnt över skivan, vilket
Menar du att man ska fästa den i en regel som enbart sitter skruvad i gips?M martinradbo skrev:Ett förslag: Förstora hålet så pass (kanske 50 x 100 mm) att det går att trycka in en regel / träbit. Den skruvas fast med gipsskruv genom gipset, sen sätt dit en ny gipsbit, spackla och måla. Om väggen är nymålad bör det fungera med nyanserna.
· Västra Götaland
· 1 642 inlägg
Absolut. Det blir bra om man bara har tillräckligt stor regelbit. Gips är starkt på den ledden. Lite samma sak som med mollyplugg, som gör att anläggningsytan mot gipset så att säga blir större. Å träbiten har oerhört mycket större yta än mollypluggen.Dowser4711 skrev:
Populärt i forumet
Plasttak med montering underifrån
Byggmaterial & Byggteknik -
Såga/riva den här väggen
Hjälp med utetrappa!
Veranda med valmat tak. Dimensionering, vinklar bärlinor osv
Bygga innervägg, vad för verktyg?
