361 153 läst · 491 svar
361k läst
491 svar
Mossa på tak = Bensaltensid
Har oxå beställt en liter då ladorna skall bli fina.
Beställningen fungerar fint från alltfraktfritt
Som jag skrev i #11 så blir man lite fundersam om man kollar lite på alla hemsidor som han har. Jag förstår inte riktigt vitsen med det, men det kanske fångar in folk på ett bra sätt. Jag tror dock att det skrämmer mer än vad det bidrar.
Hur som helst så beställde jag förra året 5 liter + ryggspruta (glöm inte ryggsprutan, det är ogörligt att spruta ett helt tak på annat sätt) och fick leveransen blixtsnabbt. Tror det tog typ 2 dagar innan jag fick grejerna.
Nu ett år senare måste jag säga att jag är MYCKET nöjd med resultatet. Jag la en hel del tid på att skrapa/borsta bort mossan först och sedan spruta. Nu är taket nästan som nytt. Om 3-4 år ska jag spruta på mer. Hoppas Gjert Strand finns kvar då.
Själv har jag mossklumpar på uppåt ett par centimeter på vissa ställen. Menar du de lossnar av sig själv efter man sprutat på? Skulle bespara mig massor av extrajobb!P.R skrev:
Jag sprutade på norrsidan och det var mycket mossa (det ramlade ner ibland). Nu efter ca 1 år så tycker jag inte det har blivit någon större skillnad....kanske det ramlar ner lite mer mossa men väldigt mycket kvar.
I det gamla taket så har det bra bett...
Kommer förmodligen byta taket inom 2-3 år och skiter i det nu..
Produkter som diskuteras: "andningsskydd"
Andningsskydd
Andningsskydd är viktiga för att skydda dig från skadliga partiklar, gaser och ångor när du utför olika arbeten. Vårt utbud inkluderar engångsandningsskydd, halvmasker och helmasker, samt filtrerande halvmasker med ventiler, alla utformade
Själv resonerar jag som så att om jag ändå ska lägga tid och pengar på detta så är det bättre att göra jobbet ordentligt, och framförallt så vill jag inte att mossklumparna kommer ned pö om pö. Det blir jäkligt mycket mossa när den väl ligger på backen (det ser inte så mycket ut när det är utspritt på taket), och bättre då att lägga ut några markdukar eller dyligt och få ned skiten på en gång, än att det närmaste året få gå och plocka upp skiten.Bricco skrev:
Resultat för min del: Kanonbra. Jag är helnöjd.
Immobil skrev:
http://bensalkonklorid.com/svarta-prickar-claudiosporium-borttagning-och-langtidsskydd/Behandla Svarta prickar Claudiosporium
Före behandling så täck över blommor i närheten med byggplast. Dom kan annars gulna eller skadas av bensaltensiden. Lägg på 2,7%-ig lösning (54 ml bensaltensid 50% per liter vatten) med borste eller kraftig pensel. Gnugga ytorna med skurborste på skaft eller annan borste. Låt verka minst 2 dygn.
Efter minst 2 dygn så blöta ytorna med vatten. Tvätta ytorna med med underhållstvätt eller 1,6%-ig lösning av bensaltensid. Skall ommålning ske så använd målningstvätt. Blanda bensaltensid i färgen, lättast i vattenbaserad färg. Därefter har Du skydd i minst 4 år, troligen mycket längre.
Behandlingen kan behöva upprepas 2 eller flera gånger vid svåra angrepp. Alla svarta prickar måste bort. Skrapa bort färgen på en yta av 10 x 10 cm och kontrollera att svartmöglet inte finns under färgen. I så fall så tag hjälp av saneringskonsult eller målerifirma.
:x
25ml / Liter eller??
