370 707 läst · 491 svar
371k läst
491 svar
Mossa på tak = Bensaltensid
Är det någon som vet hur skadligt just bensaltensid är för betongen? Alla rengöringsmedel som sänker ytspänningen gör ju att vatten tränger in lättare i betongen och orsakar både frostsprängning och karbonatisering. Är bensaltensid snällare än andra tensider? Eftersom den är uppbyggd på en klorid så borde den ju vara ganska aggressiv.
tror jag inte. Har sprayat på den 4-5ggr på både takpannor och betongplattor på infart. När det är frost ute så har du ändå inget kvar av det på betongen så problemet är troligtvis akademiskt.S STB skrev:Är det någon som vet hur skadligt just bensaltensid är för betongen? Alla rengöringsmedel som sänker ytspänningen gör ju att vatten tränger in lättare i betongen och orsakar både frostsprängning och karbonatisering. Är bensaltensid snällare än andra tensider? Eftersom den är uppbyggd på en klorid så borde den ju vara ganska aggressiv.
![Claes Sörmland](https://static.byggahus.se/forum/avatars/s/154/154009.jpg?1497981981)
Claes Sörmland![Premium Premiumikon: Träd](/forum/styles/main/premium/trad.svg)
· Sörmland och stan
· 26 489 inlägg
- Sörmland och stan
- 26 489 inlägg
Den är nog varken bättre eller sämre än andra tvålämnen i den bemärkelsen. Rent kemiskt så är kloridjonen bara en motjon till den kemiskt aktiva ämnet som är positivt laddat med en fettsvans. Den positiva laddningen gör att ämnet binder till den negativt laddade ytan på cementen och så sticket fettsvansen ut. Kloridjonen tvättas snabbt bort med regnet tillsammans med nån positiv jon, mest sannolikt Ca2+. Sen kan ämnet hoppa in i det negativt laddade fettmembranet hos diverse organismer och döda dem.S STB skrev:Är det någon som vet hur skadligt just bensaltensid är för betongen? Alla rengöringsmedel som sänker ytspänningen gör ju att vatten tränger in lättare i betongen och orsakar både frostsprängning och karbonatisering. Är bensaltensid snällare än andra tensider? Eftersom den är uppbyggd på en klorid så borde den ju vara ganska aggressiv.
Ja, det är ju just det som skulle kunna vara ett problem för betongen. När kalcium lakats ur så finns till slut bara sand kvar.Claes Sörmland skrev:
Själv var jag inte smartare än att jag saltade med natriumklorid på vintern på min betongtrappa. Man lär ju sig av sina misstag och jag är uppenbarligen duktig på att lära mig...
Det är ju en enorm skillnad i koncentration och mängd när man saltar jämfört med att behandla med bensaltensid, men det känns ju ändå tråkigt om det kostar ett eller några år i livslängd varje gång man gör det. Trappan gick på några månader från att ha varit medelålders till att vara en bra bit över pensionsåldern.
· Sörmland och stan
· 26 489 inlägg
- Sörmland och stan
- 26 489 inlägg
Allt är ju en fråga om koncentrationer och jag gissar precis som du att mängden är för låg för att sabba betongen påtagligt vid enstaka behandlingar.S STB skrev:Ja, det är ju just det som skulle kunna vara ett problem för betongen. När kalcium lakats ur så finns till slut bara sand kvar.
Grön Fri blir väl 1.5% i brukslösning?P rickys skrev:Nu e det ju länge sedan jag köpte,lite andra priser.
jag köpte 2 st 5 litersdunkar med spruta för 999 kr på nätet (grönfri)
idag kostar en liter
Bensaltensid 495 + frakt
blandar man den till 2% som grönfri så för man ut 25 l för 495kr + frakt
finns grönfri 5l för 550 kr ibland billigare som man får ut 25 l på.
så blanda själv är lite billigare
nino skrev:
Bensaltensid 10 liter blir billigast 8,59:-/lier brukslösning om du blandar det 1 + 31 då blir det samma koncentration som grön fri i brukslösningnino skrev:
· Västmanland
· 1 690 inlägg
Ställer om frågan, är det någon som har provat oxalsyra på tegeltak eller målade ytor?
Det är ju suveränt som algbortagare på båtar, frågan är om det kan ha någon långtidseffekt på tak genom att blandas med något annat eller blir den verkningslös rätt fort oavsett?
Har någon provat spruta från marken men nån ejektor och i såna fall med vilken ejektor/utrustning?
Jag vill undvika klättra på nåt steg eller liknade och därför försöker jag hitta en lösning för att spruta medlet på taket från marken
Vill också tillägga att jag har ett 1 ½ plans hus, och jag vill nå hela tak ytan från markenC CrazyAnt4 skrev:
Den är till Nilfisk högtryckstvätt.C CrazyAnt4 skrev:
Jag klarade nästan 1,5 plan med den klena högtryckstvätten jag har. Antar det går bättre med en kraftigare.C CrazyAnt4 skrev:
