54 922 läst · 178 svar
55k läst
178 svar
Montör har monterat pumpen fel
Så länge pumphuset ärvänt åt rätt håll pumpas vattnet korrekt oavsett hur motordelen/displayen är roterad.T TechChad skrev:
Så flödet blir rätt men det är ändå inte bara en estetisk sak - motor/display ska inte vridas så att kontakten är uppåt eftersom den då kan ta in vatten vid läckage.
Det tar någon minut att vrida pumpen och montören ska följa instruktionen => företaget ska korrigera detta.
1,5 timmar för att byta ut en Cirk.pump o ändå inte göra rätt?????KUNSKAP?????Tycker det är så ledsamt att läsa om alla nya rörmokare som inget kan.Vad har hänt med kunskapen hos rörisar.Jag har jobbat på landsbygden i 50 år,skulle vara kul att få se dessa klantar försöka få igång en Ejektor-vattenpump.Pumpar den inte-så byter vi ut den tycker nog dom.VART HAR KUNSKAPEN TAGIT VÄGEN?Vad lär dom sig på yrkesskolan mer än att sitta hos Rörgrossister o fika o leka med telefonen?Är SÅÅ glad att jag slutat jobba på grund av ålder,men skulle ju vilja kunnat fortsätta o visa alla hur man jobbar.
· Västra Götaland
· 39 inlägg
Pumpen har dräneringshål för kondens och hamnar de åt fel håll så kommer elektroniken att förstöras. Och är pumpen fel monterad så gäller inte Wilos garantin. Jag skulle även kräva att den byts ut mot en helt ny, för är den driftsatt i fel läge så kan den redan vara kontaminerad med fukt som visar sig först vid ett senare tillfälle. Det framgår tydligt i Wilos monterings instruktioner hur pumpen får monteras.
Man slutar aldrig förvånasH Haas84 skrev:Vi hade en montör här i fredags som installerade en ny cirkulationspump till golvvärmen. Men de monterade hela framsidan åt fel håll.
När jag kontaktar dem påstår de att funktionen inte påverkas och att de helst inte vill göra ingrepp på pumpen.
Jag accepterar inte att de ska vara sådär.
Se bild.
Detta kan ju inte vara acceptabelt?
Herregud
Vad är det med skallen på vissa byggare
Det är klart att du INTE ska acceptera detta
Nej, det blir INTE kondens i en pump på en värmeledning. Det måste ju finnas ett flertal håll eftersom mer än en riktning är okej.H Hasse_Lorentzon skrev:Pumpen har dräneringshål för kondens och hamnar de åt fel håll så kommer elektroniken att förstöras. Och är pumpen fel monterad så gäller inte Wilos garantin. Jag skulle även kräva att den byts ut mot en helt ny, för är den driftsatt i fel läge så kan den redan vara kontaminerad med fukt som visar sig först vid ett senare tillfälle. Det framgår tydligt i Wilos monterings instruktioner hur pumpen får monteras.
Om det faktiskt är ett problem eller en fråga om användarinterface vet jag inte. Men påståendet om att elektroniken kommer att gå sönder på grund av kondens vet jag att är fel.
Okej, men då tror jag att jag är med!MathiasS skrev:Så länge pumphuset ärvänt åt rätt håll pumpas vattnet korrekt oavsett hur motordelen/displayen är roterad.
Att kontakten är fel är jag helt med på, är den inte tät så kan det bli ordentligt problematiskt om det kommer vatten där.
Sen att displayen sitter upp och ner är ju väldigt mycket estetisk/praktiskt och påverkar inte funktionen (för utsatt att pumpen går rätt vilken den troligen gör här).
Sen förstår jag att det är så jäkla lätt att vända så man fattar inte varför dom inte gjorde det...
Husägare
· Norra Roslagen
· 236 inlägg
En Så kallad rörmontör som kör Jour-service bör ju kunna mer än att göra en så klantig installation.Hen kan ju inte kallas rörmontör i alla fall.SEN Kan det ju inte ta 1,5 tim. att byta pumpen.Var det den tiden Hen var hos er??Restiden kommer väl till?
Det ska inte rinna vatten längs med elledningen oavsett.
De kan bara dra in garantin om de kan göra det sannolikt att förmonteringen orsakat felet.
Har en gång i tiden märkligt nog råkat ut för exakt samma situation.
Helt obegripligt att man monterar en styrenhet med en display upp-och-ner.
Ännu mer obegripligt att sen ta strid och tjafsa om att det inte är fel - "det står fel i monteringsanvisningen", osv.
Kan något förklara vad som rör sig i huvudet på dessa individer?
