D Daniel 109 skrev:
Ska hemförsäkringen stå för att byta en pump som gått sönder? Jag ser sådant som naturliga kostnader om man äger ett hus.
Klart det går på försäkringen.
A
Du måste kräva att rätta till det. Rätt ska vara rätt.
QUOTE="Haas84, post: 5154336, member: 142062"]Vi hade en montör här i fredags som installerade en ny cirkulationspump till golvvärmen. Men de monterade hela framsidan åt fel håll.
När jag kontaktar dem påstår de att funktionen inte påverkas och att de helst inte vill göra ingrepp på pumpen.
Jag accepterar inte att de ska vara sådär.
Se bild.
Detta kan ju inte vara acceptabelt?[/QUOTE]
Roger Fundin
försäkring täcker saker som går sönder av en olycka eller oförutsedd händelse, inte för tidig död pga installatörens fusk eller ren ålder (därför
Åldersavdrag finns för att få ut en nollsumma när folk försöker byta sina ålderstigna saker via försäkringen)
Roger Fundin
H Haas84 skrev:
För att svara på fler saker samtidigt.
Vi har inte betalt någonting, och kommer inte göra om de inte fixas till. Har varit i kontakt med en av deras andra montörer så påstår att dom inte vill öppna pumpen pga garantier från Wilo. Men sa att det är väl knappast mitt problem?
Bakdelen av pumpen antar jag sitter rätt då pilen pekar neråt?
Det här var ett akutjobb då vi inte ville stå utan värme helt fram till mitten av veckan när den "vanliga" lokala hantverkaren kunde komma. Ska ju bli ganska så kallt nu till veckan.
Så pumpen har vi inte valt alls, utan jag sa att ta bara det som finns på lager just nu. Så antar att det kanske va en onödigt dyr variant.
Ska försöka ta några fler bilder i morgon.
Är i alla fall skönt och höra att montaget av pumpen döms ut, och att det går att rätta till.
Om du tar ett kort på pumpen och vänder på kortet så är du ju enkelt att se vad det ståt
Roger Fundin
Orkade eller ville du bara inte läsa vad som har skrivits i tråden? Om du är så lat är inlägg nr 8 ett hett tips
Roger Fundin och 2 till
Kan vi snälla skippa alla korkade kommentarer om att kameran är upp och ner osv och istället hjälpa TS. Spela Allan kan ni göra på hemmaplan
Raimo T och 8 till
R Real-House skrev:
1. Tyvärr är detta vanligt bland många rörmokare. Din pump är uppenbarligen felvänd och bör vändas. Dock tror jag inte pumpen tar skada. Vissa pumpar behöver vändas åt rätt håll för att kylningen ska fungera som de ska.
2. Hur är pumpen installerad? Tycker det ser ut som att den är fast installerad utan möjlighet att byta pumpen i framtiden. Dvs det sitter inga unionskopplingar. Som jag tycker det ser ut behöver man kapa rören för att få loss pumpen i framtiden.
Kolla i instruktionsboken. Brukar stå väldigt tydligt hur pumpen ska vara monterad. Det är bara 4 insexbultar som man släpper på och vrider runt drivsidan. Detta ska göras innan pumpen installeras.
Hoppas du inte har betalat än.
Vanligt bland många rörmokare? Vad grundar Du detta påstående på? Att drivsidan borde vridas
180 grader är dock självklart.
Roger Fundin och 1 till
T
Jag är inte riktigt med här pga okunskap. Men går motorn åt fel håll pga av hur den sitter monterad idag, eller är det endast en estekisk sak (bortsett från elanslutningen)?
Kashew och 1 till
Se bild.
Får väl inte plats om man vänder den, då måste man förlänga det nedre röret så att pumpen kommer upp en bit?
Rollerörkrök
Om så är fallet så finns det vinklade kontakter att använda istället (tidigare inlägg).
Se bild.
Är det en nyinstallation?Ser så ut på rören..Varför montera pumpen så lågt?Anslutningskabeln hade nog tagit i golvet vid en rätt montering.Eller är det en täckskiva?Självklart skall dom vända motordelen på pumpen..Som Gnomeboy,skriver bara släppa 4 insexskruvar och vrida motordelen!! Betala inget innan dom gjort detta!!Dom äldre pumparna med bara beteckning brydde man sig inte så mycket om,mer än att elanslutningen blev åtkomlig för elektrikern..Här sitter ju pumpen så att läckande vatten uppifrån kan komma in i pumpen.KRÄV att dom vänder pumpen rätt.Skicka en bild till Wilo så dom får se hur dom gjort.Jag har varit Rörinstallatör i 50 år,så jag tror jag vet!
Det var det dummaste jag sett.Johanbogg.Vet du inte att displayen visar faktisk förbrukning,beroende på hur många golvslingor som är öppna.Det är ju därför det finns en display!!!!!
Roger Fundin
ClasseClas
ClasseClas
Nej, det är ett felaktigt montage. Motordelen med sin display får inte monteras upp och ner. Det är bara att läsa installationsanvisningen från Wilo. Eller läsa och läsa, det är ju bara att titta på några bilder utan text. Funkar även för lässvaga.
Roger Fundin och 3 till
