23 039 läst · 173 svar
23k läst
173 svar
Montera gammal taklampa
Jordat och ojordat i bostad
Fråge-id: 2208
Vad gäller för jordade (skyddsjordade) och ojordade (icke skyddsjordade) uttag i bostäder.
Svar
I hus byggda 1994 eller senare ska som huvudregel alla vägguttag vara jordade. Före 1994 fanns undantag från kravet om jordning i bland annat bostadsrum och därmed jämförliga torra rum med isolerande golv.
Det är normalt inte tillåtet att blanda jordade och ojordade uttag i rum.
För kök installerade före 1994 saknas dock ibland jordade uttag vid matplatsdelen, medan köksdelen är jordad. Detta förutsätter att risken för samtidig beröring av utsatt del och jordat föremål är obetydlig genom utrymmets och elinstallationens utformning.
Om det i ett sådant kök skett förändringar i utformning sedan elinstallationen utfördes, eller om det förekommer både jordade och ojordade uttag i ett bostadsrum, bör du omgående ta kontakt med ett registrerat elinstallationsföretag för åtgärd.
Installation av vägguttag är ett elinstallationsarbete som endast får utföras av ett registrerat elinstallationsföretag.
Fråge-id: 2208
Svar
Visst är det lämpligt att någon ”behörig” tittar på lampan, något är ju fel, men inte jordas den genom takkroken.Anna_H skrev:
![Närbild av en taklampa med öppen kopplingsdosa som visar ledningar, dubbelisolerad kabel och isolatorer.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/341/341594-7cdb14b78ac6b0cda3cf61a4a572c99f.jpg)
En av kablarna är iaf en modern dubbelisolerad kabel.
![Dubbelisolerad elektrisk kabel avskalad för att visa inner- och ytterisolering.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/341/341596-bf1f95c109c37300b3e66dbc07ed5d66.jpg)
Det finns faktiskt dubbelisolerad enkelledare även om jag inte tror det använts här.
Det går att konstruera dubbelisolerade apparater med åtkomliga metalldelar om det gör på rätt sätt.
Ett bra sätt att närma sig en taklampa i metall som inte lyser är att använda en hederlig gamal testmejsel med glimlampa för att se till att lampan inte är strömförande. Speciellt lämpligt om man misstänker felaktig inkoppling.
Nej, det är inte helt lätt att veta vilken ledare de reagerar på.
Med en ”testmejsel” lägger man dess spets mot metallen på den kontakt eller ledare man skall kontrollera. Tycker det finns ett litet pedagogiskt värde i detta. Metall leder ström. Och tack vare att det är växelström och en glimlampa så går det en liten men ofarlig ström genom fingret man lägger på ändan av handtaget.P Putte 9497 skrev:
Dessutom kan man skruva små skruvar med den.
Jag gjorde en liten skiss över kronbrytare, kablar och taklampa.
TS har sagt han har kronströmbrytare. Då måste det vara 1 nollledare och 2 tändtrådar med fasspänning till kontakten i taket. Det skall vara 3 trådar/stift utan jord eftersom rummet inte har jordade kontakter i övrigt.
Så här skulle det kunna se ut
Från strömbrytaren kommer alltså två tändtrådar som jag ritat som orange och lila.
Till kontakten i taket kommer också en blå nolla.
I lamparmaturen har 2 resp 3 hopkopplade lampor anslutits till 2 ledare som jag ritat som blå och brun.
Den 3:e som jag ritat gul är lampornas gemensamma nolledare.
(Om man sätter i lampkontakten fel så blir det dock fasspänning i den).
Om lampan skulle kopplas för kronbrytare behövs en lampkontakt som denna
Notera också att denna lite modernare lamppropp har en fasad kant så den inte kan anslutas fel, men för att göra nytta måste ju lamputtaget i taket också ha fasad kant och vara rätt kopplat.
![Handritad skiss som visar elektrisk koppling för en taklampa med kronströmbrytare, inklusive kablar och lampor.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/341/341668-8dcf8da7b431659a534a0f9cb7b24a98.jpg)
![Ojordad 3-polig lamppropp för kronkoppling med priset 39,90 på vit bakgrund.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/341/341680-b92cd5d1c780c66b8c6e19cd0b5afb73.jpg)
Oj vad många svar som trillat in. Jag ska fråga på byggnadsvårdsbutiken här i stan om de känner till nån som fixar gamla lampor, de säljer själva gamla lampor så de borde ha koll. Jag hoppas verkligen att det går att fixa lampan, jag köpte den för en vecka sen och det vore ju synd om jag slängt pengarna i sjön. Jag ska även testa lampan i uttaget igen också, jag kanske minns fel om antalet lampor som lyste..
//TS.
![MultiMan](/forum/data/avatars/s/112/112385.jpg?1376846884)
MultiMan
· Västernorrland
· 5 364 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 364 inlägg
En jag var hemma hos för ett tag sedan hade en felkopplad kronbrytare i väggen, så det fick lite roliga effekter. Matande fas var alltså ansluten på en av utgångarna och en av tändtrådarna på ingången. Mycket kan bli knas när man saknar kunskapen om hur saker ska göras.
Edit: Kom dit för en felkopplad taklampa och den felkopplade kronbrytaren gjorde felsökningen lite lustig innan jag fattade vad som hänt. Hen hade inga pengar till elektriker och kopplar själv enligt principen "det är rätt när inga proppar går längre". Jag förbarmade mig när personen berättade att de kopplat tändtråden (min analys) till höljet på lampan/fläkten och avverkat minst tre gamla diazed genom olika galna varianter. Kanske räddar man något liv ibland även om jag inte är utbildad elektriker.
Det är inget fel på takuttaget. Så såg det ut framförallt i vardagsrummet på 70-talet. Elinstallationen i lampan behöver renoveras. Retro takarmaturer var aldrig jordade. Man ansåg väl att ingen skulle hänga i dem, alltså inte beröra dem, just pga att de satt i taket.Maarrre skrev:
Oj så många svar, mer eller mindre begripliga för en novis som mig. Jag har iallafall förstått av era kommentarer att som lampan är kopplad just nu så är det omöjligt för den att lysa med alla lampor samtidigt. Jag har bestämt mig för att lämna in den och få ny el dragen, som gör att den kan lysa med alla lampor samtidigt. Vi kommer nog ta hit elektriker framöver för att få lite fler vägguttag, då kan ju hen byta takuttaget också samtidigt.
Självbyggare
· Östergötland
· 1 615 inlägg
Kan mycket väl vara glappkontakt till någon lampa eller i en förgrening, därmed kan olika lampor lysa när man vrider på kontakten, därmed kan också lampan bli strömförande om man har otur.
Den mest troliga förklaringen?
Jag tycker inte TS ska testa lampan mer innan den är kontrollerad av någon som kan el.
Lösvirkesbyggare
· HELSINGBORG
· 540 inlägg
Håller helt med. Takuttaget verkar helt rätt med tänd-tänd-nolla. Armaturen verkar vara fixad av en amatör och rådet att dra om den, är helt rätt. Lämna in lampan och få den fixad, dvs kopplad med tänd-nolla. Sätt en toppklämma på den ena kabeln i takuttaget och peta in den i takdosan. Tänd/släck armaturen med den brytare som funkar. F.ö. hade jag valt att dra om kablarna i armaturen ändå. Det är ju metallrör och du vet inte i vilket skick isoleringen är, på sladdarna i armaturen.T Thomas_Blekinge skrev:
Finns det jordfelsbrytare installerad vid centralen?Maarrre skrev:
Jag tyckte också att det var lite konstigt att det kommer tre kablar från taket ner till uttaget. Alla andra uttag i huset är ojordade (förutom kök och badrum då). Men jag tänkte att den extra kabeln kanske hade med krontändningen att göra. Här är en bättre bild på alla kablar. Bör man åtgärda uttaget på nåt sätt? Vi har bara bott i huset en månad så har ingen koll på hur elen är dragen. Huset är byggt -78 och har ett gammalt proppskåp. [bild]
Om inte, se till att få det ordnat omgående.
Jag skulle aldrig våga ha en ojordad lampa med metalldelar utan JFB.
Dessutom är den ett bra skydd för massa annat elektriskt.
Jag tror ni missar allihop det jag förmodade tidigare att även den tredje kontakten (hålet) är kopplat.
Vi har alltså tre ledare och det förklarar observationerna.
Att man byter ett stift till ett hål är för att man inte ska kunna jacka i kontakten fel. Den passar ju då bara på ett sätt.
För att det ska fungera måste ett hål i takkontakten bytas mot ett stift.
Till trådskaparen, skruva isär kontakterna och fota kopplingen.
Bor du i Stockholm eller närheten kan jag komma och titta. PMa mig!
