23 196 läst · 173 svar
23k läst
173 svar
Montera gammal taklampa
med risk för att detta blir en evighetstråd , hur skulle den tredje ledaren(som inte är inkopplad)förklara någonting? tror även de flesta sett den.A ansgar46 skrev:Hej
Jag tror ni missar allihop det jag förmodade tidigare att även den tredje kontakten (hålet) är kopplat.
Vi har alltså tre ledare och det förklarar observationerna.
Att man byter ett stift till ett hål är för att man inte ska kunna jacka i kontakten fel. Den passar ju då bara på ett sätt.
För att det ska fungera måste ett hål i takkontakten bytas mot ett stift.
Till trådskaparen, skruva isär kontakterna och fota kopplingen.
Bor du i Stockholm eller närheten kan jag komma och titta. PMa mig!
Du skall bara hålla på med sånt här om du har nödig kännedom. Du sa just att du inte kan någonting. -Hur låter det?Maarrre skrev:Hej,
Jag har köpt denna gamla taklampa och har problem med att koppla in den. När jag kopplar in den i takuttaget så lyser 3 st lampor, byter jag hål i uttaget lyser 3 andra eller ingen alls. En lampa lyste aldrig. Det är nya glödlampor i. Jag har en strömbrytare på väggen med två knappar, som tänder olika lampor. Antar att det ska tändas 3 eller 2 lampor. Kan jag koppla in den själv eller måste elektriker kika på det? Jag kan ingenting om el. [bild] [bild]
Ta hjälp av sakkunnig.
Hålet är för skyddsjord. Förmodligen har någon byggt om lampan och jordat den genom att byta till en jordad stickpropp och koppla den till armaturen via den lösa kabeln på sidan om.A ansgar46 skrev:Hej
En ensam enkelledare syns, men var har du set en lös kabelände som inte är ansluten någon stans?Tss skrev:
En sådan lös kabel ut ur lampan kan vara farlig då det kan bli 230V på den.
Feluseless skrev:
De med skyddsjord har ett hål i mitten om det ska vara jord. Se bild nedan.
Där används bara två stift av 3 möjliga.
Bilden därefter visar hur uttaget i taket ser ut som jordat.
Både kontakt och uttag klarar då krontändning samt jordat.
Hur ser det ut inne i kontakten till lampan?
Alltså hur är kablarna där kopplade?
Det ser ut som det är tre kablar som går dit. 2 i den dubbelisolerade kabeln samt 1 enkelledare (vit)
Gärna bild.
Du kan skruva isär stickproppen för hand.
OBS givetvis inte när den är ansluten till uttaget i taket.
Gärna bild.
Ja det går tre kablar dit, men jag har tyvärr inte möjlighet att skruva isär den just nu. Jag kommer lämna in lampan till omdragning av el oavsett.optimum skrev:Hur ser det ut inne i kontakten till lampan?
Gärna bild.
Fråga elektrikern om hur mycket det kostar att göra allt jordat och installera en jordfelsbrytare. Det gjorde jag när jag flyttade in, det var det bästa jag gjort. Det var visserligen 20 år sedan, men jag tror att det kostade 12000 då. Man får ett modernt och tryggt elsystem i huset.Maarrre skrev:Oj så många svar, mer eller mindre begripliga för en novis som mig. Jag har iallafall förstått av era kommentarer att som lampan är kopplad just nu så är det omöjligt för den att lysa med alla lampor samtidigt. Jag har bestämt mig för att lämna in den och få ny el dragen, som gör att den kan lysa med alla lampor samtidigt. Vi kommer nog ta hit elektriker framöver för att få lite fler vägguttag, då kan ju hen byta takuttaget också samtidigt.
Eftersom lampan har öppen metall, låt jorda den och en fas och nolla till alla lamporna. Sedan en dimmer i väggen, se bara till att den är anpassad för LED-lampor.
Kolla hur mycket det kostar att bygga om lampan, så att det inte kostar mer än det är värt.
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Det är många som ska skyddsjorda då det är metall i lampan.
Det är väl mycket bättre att dubbelisolera lampan.
Vanlig SKX, lampsladd är i sig dubbelisolerad, sedan behövs en plastbit i lamphållarna, kallas väl isolersvamp. Sedan passar lampan i ALLA miljöer.
Protte
Protte
Ytterligare en variant är att sätta en 12v dc-transformator på sladden till lampan, och sedan använda 12v LED-lampor med e27-sockel. Jag har gjort så med tre gamla lampor för att slippa dra om elen i dem. Det fungerar bra.
Tss! Hur vet du att tredje ledaren inte är inkopplad? Har man skiftat ett stift mot ett hål kan den ju vara det. Det ser faktiskt ut på bilden som att det är ett kopplat hål och inte ett tomt.Tss skrev:
Med tre ledare kan man få kronkoppling. Det framgår väl tidigare i tråden.
A ansgar46 skrev:
Ja,den är ju inkopplad i lampans kontakt men iom att det nu inte finns något stift i takkontakten så är den inte i bruk,förklarar väl inte varför lampan skulle lysa olika om man vrider anslutningen i taket.A ansgar46 skrev:
Nej, det verkar inte så! (TS har väl antagligen råkat vrida på lampan då han testade)Tss skrev:
Troligen är det så att för att få det att fungera behöver man sätta in det tredje stiftet i lampkontakten (eller sätta in ett i takkontakten)!
Maarre, innan du går till elektrikern, testa att sätta in ett tredje stift i lampkontakten och prova igen. Det är lätt och det kan spara dig många kronor! Nä gör inte det! Det kan kosta dig eller nån annan livet!Maarrre skrev:Hej,
