23 196 läst · 173 svar
23k läst
173 svar
Montera gammal taklampa
Jag har själv upplevt sådana fenomen med antika lampor. Det är då lämpligt att följa det råd jag gav: Be en elektriker kika på lampan och på uttaget. Det kan tex mycket väl vara så att själva lampan på något vis är elektrifierad via kroken som någon föreslog, tex pga gamla torkade sladdar.blackarrow skrev:
Det är väl fortfarande samma lampor i armaturen dessa två stift är kopplade till? Beroende på hur du vrider stickproppen så borde det antingen bli spänning mellan de två stiften och lamporna lyser eller så blir det inte spänning och lamporna är släckta.Ulltand skrev:
· Blekinge
· 10 225 inlägg
Visst, men i köket verkar man tillåta att hela vaskfadrullen inkl. uttag är jordad medan kökslampan ovan matbordet är ojordad, finns att läsa i några trådar här. Logiskt borde ju det omävnda fallet gälla här. Men klart elreglerna är inte logiska.P Putte 9497 skrev:
Kanske regeln lyder så att alla uttag i ett rum måste vara jordade eller ojordade, jag kan inte ordalydelsen. Men gäller det även lampor där man ju inte kan ansluta någon lös förbrukare? Hur lyder bestämmelsen?
Har ett svagt minne av att det är så i nya bestämmelser att är det jord i ett uttag så ska alla uttag jordas i rummet.T Thomas_Blekinge skrev:Visst, men i köket verkar man tillåta att hela vaskfadrullen inkl. uttag är jordad medan kökslampan ovan matbordet är ojordad, finns att läsa i några trådar här. Logiskt borde ju det omävnda fallet gälla här. Men klart elreglerna är inte logiska.
Det kan ju vara så att du har en äldre installation och då var det så förr att kökets vägguttag var jordat. Har du skyddsjord i hela huset?
Idag ska alla jordade saker vara jordat. Diskbänken och va rör. Tror till och med att du behöver ha potentialutjämnare i marken utanför huset med 10 kvadrat kabel. Men det kan jag ha drömt.
Edit förtydligande
Nu gissar jag. Dom två trådarna går till olika lampor och nollan går i järnet. Men som sagt vad innan man får lägga hand på lampan omöjligt att svara på.useless skrev:
Men normalt är det inte!
Du har nog rätt! Det måste till att jorden går genom kedjan upp till takkroken om det skall vara förklaringen.useless skrev:
Kan ju också vara så att lilla bustråden är ner petad i det lediga öppna hålet med någon avancerad metod. Har nämligen inte funderat ut hur nollan kommer till. Helt klart så är dom två stiften olika tänd trådar då olika lampor lyser.Ulltand skrev:
Edit: Nä tittar igen svårt att tro att det skulle bli kontakt i det uttaget.
Skumt är det i alla fall och härmed lägger jag ner skrivandet i denna tråd. Lycka till med att fixa lampan
Ytterligare en som gissar fel i tråden.1066Hastings skrev:Har ett svagt minne av att det är så i nya bestämmelser att är det jord i ett uttag så ska alla uttag jordas i rummet.
Edit förtydligande
Det finns inget krav på att jorda diskbänkar mm, inte jordtag i backen heller.
Reglerna har att göra med byggnadsår etc och göra. Exempelvis får du inte dra in jord till ett uttag utan måste dåT Thomas_Blekinge skrev:Visst, men i köket verkar man tillåta att hela vaskfadrullen inkl. uttag är jordad medan kökslampan ovan matbordet är ojordad, finns att läsa i några trådar här. Logiskt borde ju det omävnda fallet gälla här. Men klart elreglerna är inte logiska.
Vad har diskbänkar och jordtag i backen med det Hasings skriver??????D Daniel 109 skrev:
Ingen av de hobbyelektriker som finns i tråden har kommit fram med en hållbar lösning.
Istället käftas det jordning av allt möjligt annat som inte hör till tråden.
Här kommer det bästa tipset av alla.
TS, anlita en behörig elektriker som fixar lampan eller skrota den.
Du har helt rätt! Men jag tror Mandela effekten har drabbat mig. Gick någon elsäkerhetskurs för så där en 20 år sen. Kan ju vara under kapitlet framtiden som inte blev framtiden.D Daniel 109 skrev:
