23 879 läst · 173 svar
24k läst
173 svar
Montera gammal taklampa
Nej, den separeras innan jordfelsbrytaren.
Humm?
Nu är det dags att fråga experter på forumet, funkar det att ha en JFB i ett TN-C???
Kan kan du, men skyddet av den blir ju klart sämre. Den löser ju inte ut på normala jordfel. Men den kan lösa ut på grund av helt normala kopplingar. Tex att en brödrost nuddar en diskbänk, helt utan att det finns fel i systemet. Så i praktiken, nej det går inte.
Putte: Jag tror att det är lämpligt att du slutar förklara hur elinstallationer fungerar. Det tenderar att bli fel mest hela tiden.
Rita gärna ett schema som visar hur olika lampor i armaturen kan tändas separat endast med hjälp av en stickpropp med två stift. Jag vill veta hur man får in nolla och mer än en tändtråd där.P Putte 9497 skrev:
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 902 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 902 inlägg
Så som jag fattat en kronkoppling är det inte konstigt att det lyser olika lampor beroende på hur du vrider kontakten. Lämna in den och få den omgjord så att den inte är kronkopplad, ändra också elen så att du får en dimmer.
