23 879 läst · 173 svar
24k läst
173 svar
Montera gammal taklampa
Men den har bara två stift. En kronkoppling kräver tre anslutningar. Det går inte att få det fenomenet med dessa kontakter.Anna_H skrev:
I taket är det nog rätt/som det ska! Lampan har bara två stift, är det ett kontakthål på den tredje platsen?Maarrre skrev:Hej,
Jag har köpt denna gamla taklampa och har problem med att koppla in den. När jag kopplar in den i takuttaget så lyser 3 st lampor, byter jag hål i uttaget lyser 3 andra eller ingen alls. En lampa lyste aldrig. Det är nya glödlampor i. Jag har en strömbrytare på väggen med två knappar, som tänder olika lampor. Antar att det ska tändas 3 eller 2 lampor. Kan jag koppla in den själv eller måste elektriker kika på det? Jag kan ingenting om el. [bild] [bild]
Då kan den vara avsedd för jord eller för att styra lamporna. Det finns ju en extra enkelledare, skruva isär kontakten och fota kopplingarna.
Med två stift kan du bara få en variant normalt. 1. Min första tanke var att du råkat vrida lampan när du testade och det faktiskt är samma lampor som lyser i de två lägen det fungerar.
2. Det kan finnas elektronik i lampan som reagerar olika beroende på hur du kopplar.
3. Är det kontakt på den tredje platsen där det inte sitter något stift finns det ytterligare en möjlighet.
Att man då vänt på kontakten, hål i stället för stift är för att man inte ska kunna koppla fel. Det kan också vara avsett för jord men då borde alla lamporna lyst samtidigt. (Den lampan som inte lyser kan ju vara trasig eller också är det något fel som gör att lampan inte får kontakt)
Du behöver inte ha jordkontakt i ditt hus! (Jag bor också i hus från 78, man verkar ha byggt mycket då)
Skulle var kul att se, var bor du?
Ja, antingen har tredje stiftet ramlat bort eller så har någon bytt kontakt någon gång. Men två stift går det i nuläget inte att få alla lamporna att lysa samtidigt.D Daniel 109 skrev:
Framför allt går det inte att få olika lampor att lysa beroende på hur den sitter. Att få alla lampor att lysa är ingen konst.
Oj så många svar, mer eller mindre begripliga för en novis som mig. Jag har iallafall förstått av era kommentarer att som lampan är kopplad just nu så är det omöjligt för den att lysa med alla lampor samtidigt. Jag har bestämt mig för att lämna in den och få ny el dragen, som gör att den kan lysa med alla lampor samtidigt. Vi kommer nog ta hit elektriker framöver för att få lite fler vägguttag, då kan ju hen byta takuttaget också samtidigt.
Nej, det går inte.
Beroende på hur den är kopplad internt så kan alla lampor lysa eller valfritt antal. Men det kan inte bli olika lampor beroende på hur kontakten sätts i.
Vi kan kanske ta några pedagogiska bilder...
Så här brukar man koppla en armatur avsedd för krontändning. Lampa A respektive B styrs av varsin tändtråd, 1 och 2. Anslutningen i taket har tre anslutningar - 2 tändtrådar och nolla:
Plockar man bort en av anslutningarna så att det bara är två anslutningar i stickproppen, t ex en av tändtrådarna, så blir det så här:
I detta läget är det helt omöjligt att på något sätt få lampa B att lysa. Det spelar ingen roll hur mycket man vrider stickproppen i uttaget!
Tar man istället bort kontakten som nollan är kopplad genom så blir det antingen så här:
Eller så här:
beroende på om nollorna eventuellt är ihopkopplade.
I det sista fallet kommer båda lamporna att lysa, men med reducerad styrka, om stickproppen är vriden så att ena tändtråden är kopplad till nollan i takuttaget. Annars lyser ingen lampa.
Jag hävdar med bestämdhet att det inte finns något fall där en kontakt med två stift kan ge upphov till fenomenet att olika lampor lyser beroende på hur man vrider stickproppen i takuttaget. För det krävs minst tre anslutninggar.
Om det i TS fall verkligen är så att olika lampor lyser så är enda rimliga slutsatsen att takkroken är en del av den elektriska kretsen och då har TS stor anledning att plocka bort lampan och be någon se över anläggningen.
Eller så här:
useless skrev:
Äntligen någon som förstår vad jag menarAnna_H skrev:
