10 483 läst · 113 svar
10k läst
113 svar
Montera fönster med 2-stegstätad konstruktion
Vi pratar väl om drevningsutrymmet runt fönster? Det måste väl ses som en del av väggen och då är det nog lite överkurs när vi gaggar om tryckskillnad i drevutrymmet. Kanske vi kan mäta det på labboratorium och avancerad utrustning men det är väl att gå över ån efter vatten eller.
Man åstadkommer ingen tryckskillnad, den åstadkommer av yttre och inre faktorer som inomhustemperatur, hur fuktig luften är yttertemperatur, om det blåser utomhus skapas över/undertryck beroende var man mäter.cecar33 skrev:
Matnyttig länk till weber:https://www.weber.se/filmarkiv/fasa...nar-du-putsar-fasad-p-markta-fasadsystem.html
Helt rätt tänkt, det är inget vacum eller annat som åsyftas, bara ett vanligt missförstånd.cecar33 skrev:
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 833 inlägg
Vi har alltid undertryck inomhus den åstadkommer vi med mekanisk frånluft på ett eller annat vis. Frågan gäller i denna tråden om drevningsutrymmet av fönster så lägg upp lite länkar på det istället för rent allmänt beskrivande av tryckskillnad er i byggnader.
Men det blir väl som vanligt tråden spårar ut.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Jag minns faktiskt inte varför.Lennart Lind skrev:
Det var rätt bråttom när jag skulle montera fönstren, det var i december 2011, vintern var i antågande.
(hul, de har suttit på plats nu i 6 vintrar utan problem )
Så det var lite bråttom att få täppt till fönsterhålen, och någonstans fann jag ett enkelt snabbt sätt.
Och det räckte ju med de vertikala fodren för att definiera fönstrens läge i fasaden.
Samt att, med min horisontella panel, är det på sidorna som det är risk att vatten kan läcka in i blåst och regn i panelspringorna.
PS
I vårt första hus, en gammal fiskarstuga i Göteborgs skärgård, monterade jag en ny ytterdörr på ungefär samma sätt med PU-skum.
Det var år 1983, och vad jag vet sitter den där än utan problem
Jag återkommer, behöver läsa hela tråden igen för att förstå vad det egentligen handlar om, skummade igenom lite lätt första gången.cecar33 skrev:Vi har alltid undertryck inomhus den åstadkommer vi med mekanisk frånluft på ett eller annat vis. Frågan gäller i denna tråden om drevningsutrymmet av fönster så lägg upp lite länkar på det istället för rent allmänt beskrivande av tryckskillnad er i byggnader.
Jag kommer att lägga in olika länkar som ni inte blir klokare av, skall begränsa det irrelevanta, det jag anser vara ointressant om man inte har för avsikt att använda tråden som underlag i forskningssyfte.
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 374 inlägg
Jag som gillar underlag i forskningssyfte
hul: Var har du hittat de där bilderna? Det verkar väldigt konstigt att vindskyddet är mycket tätare än plasten.
Men även i de bilderna ser man tydligt att det inte finns något tryck över isoleringen som du snackar om.
Jag håller med många andra här, du vet inte vad du pratar om, alternativt är du väldigt dålig på att förklara.
