268 878 läst · 1 462 svar
269k läst
1,5k svar
Mössen flyttar in
· Sverige
· 5 376 inlägg
Ja den typen av beten är utmärkta.
Som sagt, imponerad av SuperCat musfälla i synnerhet. Alla klockrena kills rakt över huvudet, minimalt lidande. Plus hög kill-rate, och extremt enkel att vittja och återaktivera det är ett enda handgrepp. Då och då kan man lägga på litet mer bete, det man kan köpa till fällorna är tydligen bara vanligt jordnötssmör i en praktisk sprut-dispenser så det funkar väl med vad som helst.
Giljotti-fällorna (råttfällsvarianten dvs avsevärt större): konstaterar att de är effektiva, men där får man fixa med betet mer ofta för det är vanligen borta när man vittjar fällan. Knöka in en torr brödbit i "plastklon" impregnerad med jordnötssmör e. dyl är receptet.
Men en smula förvånad över att Mjölner-fällorna inte verkar funka speciellt bra varken i mus- eller råttvarianten.
Funderar på om man kan sätta musband nedtill på fasaden på existerande fasadbrädor? Har stående 170 brädor med lock.
Det kanske går att få dit hyfsat snyggt?
Jag är väldigt sugen på bilder på när detta pillas dit 😀😀 vilket musband köper du?P pennybridge skrev:
Funderar på samma!
Testade montera en längd igår sedan gick det inte längre pga 10-månadersgrabben här hemma som blev uttråkad 😅O ohlinj skrev:
Ska ta bilder och dela nästa gång jag kör på. Men det var väldigt smidigt att montera 👍
Gamla ägaren lämnade kvar någon elektronisk musavskräckare i garaget men jag litade inte på den så jag ställde ut några vanliga musfällor för någon vecka sedan. Igår blev det första fångsten. Och det var fällan som jag placerade bara 2m från den elektroniska avskräckaren.
G
Grannens Häck
· Från storstan
· 605 inlägg
Grannens Häck
- Från storstan
- 605 inlägg
Finns flera undersökningar att dessa skrämmor inte fungerar. Nu även din.T tyomka skrev:
G
Grannens Häck
· Från storstan
· 605 inlägg
Grannens Häck
- Från storstan
- 605 inlägg
Vill slå ett slag för möjligheten att få gratis musfällor via hemförsäkringen. Jag brukar varje år begära att få några fällor utskickade så jag kan hålla efter möss och det har jag alltid fått.
De flesta försäkringsbolag har samarbete med Anticimex och för dem är det billigare att skicka några fällor istället för att skicka en skadedjurstekniker.
Vad brukar man få för fällor?G Grannens Häck skrev:Vill slå ett slag för möjligheten att få gratis musfällor via hemförsäkringen. Jag brukar varje år begära att få några fällor utskickade så jag kan hålla efter möss och det har jag alltid fått.
Jag är stort fan av Supercat. Dock inte betat med originalbetet (visserligen gillar mössen det, men de jäklarna slickar i sig alltihop utan att lösa ut fällan). Pressar i en liten valnötssmula istället och det funkar i 60% av fallen.
"Hittade" en råttfälla modell Goodnature A24 med räknare dessutom. Så ny gas, bete och batteri så är den igång och skall göra sin grej. Ännu ingen som krupit in, men råttspillning finns det gott om.
>50 möss på två månader nu, så katt är ju mer och mer lockande trots allergi.
G
Grannens Häck
· Från storstan
· 605 inlägg
Grannens Häck
- Från storstan
- 605 inlägg
https://shop.anticimex.com/skadedjur/slagfalla-mustensiden skrev:Vad brukar man få för fällor?
Denna med bete samt en fångststation, alltså en låda musfällan passar i. De brukar skicka ut två såna set per gång.
https://shop.anticimex.com/skadedjur/gnagare/slagfallestation-mus
Perfekt, tack!G Grannens Häck skrev:
Blir att kolla med försäkringsbolaget då. Just en betesstation vore bra, det är inte ofta jag trots alla försök att undvika det får en fågel i fällan, men det händer.
Nån som vet , delar Folksam ut fällor.
