58 113 läst · 123 svar
58k läst
123 svar
Mitt garage bygge!
Tempen är och slickar på 32 grader det är för varmt för att vara ute på plattan och jobba i dag.
man mår ju illa av att gå på den vitta cellplasten fast man har solbrillor på sig.
jäklar vad det blir värmestrålning.
gå utan solbrillor där på så är snöblindhet/svetsblänk ett faktum.
Jag har planerat för enHandyman 1 skrev:
http://www.anabint.se/Produkter_verkstad_Saxlyftar_E-3500.html
Den vill ha 330mm grop just nu har jag 350mm tänkte flyttspackla upp det sista sen.
Någon som är grym på golv värme som kan hjälpa mig lite?
Jag har bestält lk grejer till min golvvärme i garaget och fått grejerna.
måste komma igång med att få ut slangarna och på plattan.
Men jag har inte fått någon läggnings ritning ännu. Enligt dem så tidigaste om jag har tur på torsdag nästa vecka.
Någon som skulle kunna förklara lite hur man ska lägga det?
lägger med matriel specen här och ritningen på garaget.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Värmekretsfördelaren verkar ha 4 st kretsar så lägg 4 st slingor , om rummet får en egen blir ju optimalt .
När du lägger slingorna närmast garageportar så försök att få till slutet på slingan närmast portar (kallast där)
så värmevattnet ej blir allt för avkylt på en gång .
Man brukar göra tvärt om i bostadshus men detta är ett garage med troligtvis lägre temp.
Om centralen (skåpet) sätts i mellanväggen till detta rum blir nog också perfekt.
det jag undrar mer på är cc mått och längd på slingorna?Tomture61 skrev:
Hur långa får man max ha?
är det noga att de är lika långa?
När det gäller max cc-mått och maxlängd så har LK tabeller för sånt.
I ett garage är inte cc-måttet så viktigt såvida du inte kräver god komfortvärme, dvs så jämn värme som möjligt i plattan. Själv har jag mina slingor på cc 50-60cm i garaget och det är för glest för att få jämn värme över hela ytan, det räcker dock utmärkt för att hålla 18º mitt i vintern trots att jag har ganska låg framledningstemp.
Om du låter alla fyra slingor ha liknande längd så blir det enklare att justera in flödet.
Skönt nu är all cellplast på plats.
är bara två små bitar mellan lyftplattformarna som ska på plats med, Dessa ska jag limma dit så de inte rymmer under gjutningen.
Nu skulle man behövt den där golvvärme ritningen.
Lk skulle försöka få fram den på måndag.
Jag gjöt två brunnar på det vis du tänker och det ångrar jag i efterhand.
Om du i stället gjuter en fyrkant så blir det lättare att montera lyften, lättare att dra kablar och slangar, enklare att felsöka och underhålla och lättare att städa. Mindre risk för sprickor i plattan. I stället tillverkar du en utfyllnad att ha mellan plattformarna som gör mitten slät med golvet men går att ta bort.
Ett tips att ha i beaktande.
Kommit en bit till på vägen nu.
Golvvärmen är utlagd.
jäkla smidigt att lägga ut!
Gjorde en så kallad villa balk innan för porten i stället för bara 2st 12mm armeringsjärn i botten.
man kan ju alltid göra lite extra.
och man vill ju inte det ska spricka ju!
Satt kantjärnen på plats för att fästa fast dem.
jag har valt att ha utåtgående vikportar och ska ha en carport utanför garaget.
därför har jag valt att flytta ut kantjärnen en bit.
Fäste in dem med rostfri vangsbult från insidan och mutter och bricka på utsidan.
så kan jag gräva fram plankorna sedan och bara skruva bort muttern och kappa bulten längs med.
ska i med lite extra armering med.
Nu är all armering klar.
Jäklar om inte denna kantbalken mot potarna håller.
