122 958 läst · 2 048 svar
123k läst
2,0k svar
Maskin och hjälp tråden.
Du behöver nog byta lagringar och tätningar 4,4,8,9,10,13och 14. Tätningen är kass på din bild.
De är kan vara grundorsaken att det gått tungt och splinesen på spindeln och styrarmen gått sönder. Sedan har någon fullagat med svets.
Det är bara att ta isär göra rent och inspektera för att se vad som går att återanvända.
Ja de stämmer säkert. Tätningen va något hittepå i gummi . Få hoppas någon har dom delarna också så jag kan laga ordentligt. Tack för tipsen det blir att skruva ner å rengöra...H HSP skrev:Du behöver nog byta lagringar och tätningar 4,4,8,9,10,13och 14. Tätningen är kass på din bild.
B
breakman
Hobbyelektriker
· Västernorrland
· 1 451 inlägg
breakman
Hobbyelektriker
- Västernorrland
- 1 451 inlägg
Byte av bakaxeltrumpet på en MF 595, hur svårt är det? Risk att något mer är trasigt utifrån bild?
Någotan löser som normalt händig men utan att ha mekat traktor...
Samt någon som känner till vart man hittar en begagnad?
![Bakaxeltrumpet på MF 595 med synliga skador och smuts, delvis demonterad, frågan om mekarhjälp och reservdelar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/629/629462-936b577ab011c544baab26117dfd1ed9.jpg)
![Närbild på rostade bromsbackar och justeringsmekanism med en mejsel mot en kuggmekanism på en släpvagn.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/633/633055-c74ba0eec8194a7e4afcc69e5758ed1d.jpg)
Jag kan inte justera bromsbackarna på min släpvagn därför att grejen som det sitter kuggar på inte vill röra sig. Jag tog av trumman och satte en mejsel mot kungen och hamrade lite, med följd att den kuggen gick loss
Jag har faktiskt blåst lite med värmepistol, men antar att det är för klent... Den där "armen", det är som ett bleck som ligger mot justerkuggarna, antagligen om det som sitter fast för mig går för lätt, så justerar den inte om sig självgalento skrev:
Nu har jag fått loss justeringen
Jag bytte ut den gängade grejen, som går in i justeringen och som trycker på backarna, med en kort bult som jag skruvade in max. Sedan körda jag mutterdragare på den tills den började snurra. Putsat sedan och lagt kopparpasta innan återmontering av justeringen.
