Lars_Gisela skrev:
Antar att man kan byta gummiläpp på skenan, men var köper man dem?
Normalt sett kan man flytta ut läppen en gång om man orkar bry sig om det. Till Festool säljs de där överallt där Festool säljs typ, det är en förbrukningsvara mao. Troligen kan alla Makitahandlare ta hem dem om de inte har dem hemma. Troligen - ej säker - är de också utbytbara mellan Makita o Festool. Gissningsvis har Miles och Axminster dem också.
Jag gillar Festools genomskinliga list bättre, men det är en smaksak.
Någon Festoolägare som är sugen på att mäta tjockleken på gummilisten? Vore bra att veta om tjockleken är den samma hos Festool som Makita då jag är sugen på att testa den transparenta listen.
Kan inte precis nu, men står det inte på Festools hemsida?
Lurat på det i halvår... så kan vi ju inte ha det! Jag gick därför och mätte på oanvänd svart + transparent list. Skjutmåttet visade 1,99 resp 2,02 mm, så 2,0 mm är väl ett bra värde att lägga på minnet.
Perfekt! Jag var precis ute och mätte på mina använda Makita skenor och med mitt skjutmått (inget digitalt) var gummilisten strax över 1,9 mm så den minimala skillnaden i tjocklek mot Festools är inget som jag kan tänka mej märks. Transparent list kommer att beställas snarast.
Tack för hjälpen, båda två :)
Ni som har köpt makitan från Uk, antar att ni köpt 240 v apparaten och sen bytt kontakt på den??
Ja. Eller en adapter. Kan ju kanske bli strul med garantin om man klippt sladden
Mikael_L
Inte i Sverige iaf.
Men england har väl annan konsumentlagstiftning, får vi väl anta.
Ok, adapter eller klippa och i så fall 240v från UK. Någon som har bra koll på priser inklusive frakt. Vilken butik har bästa erbjudandet just nu?? Brittisk eller tysk butik??
Minikravet är Sänksåg + systainer + styrskena
Kolla
http://www.byggahus.se/forum/showthread.php?t=141049
Samt den klistrade UK tråden
Jag har två Makita-skenor och ett skarvkit. Kitet innehåller två skenor, en grövre med låsskruvarna i, den är ju inte så svårt att begripa hur den ska användas men sen är det en tunnare skena utan låsskruvar, bara ett hål i ena änden, vad är den till för?
Det är ett mellanlägg så att det inte blir bucklor eller märken i skenan när du drar åt låsskruvarna för skarvjärnet (fördelar ut trycket jämnt). Hålet använder du för att lokalisera mellanlägget mot skarvjärnet så att den följer med ut och inte rubbas innan du dragit åt skruvarna ordentligt. Så har i alla fall jag tolkat konstruktionen.
Ja, så är det tänkt.
OK, ja det verkar ju logiskt, tack för hjälpen!
