418 077 läst · 2 299 svar
418k läst
2,3k svar
Makita-klubben (för nördar)
Okej, vet du om det sitter samma celler i 1,5Ah? Är som sagt bara ute efter lägre vikt, dock inte på bekostnad av att maskinen blir obalanserad.Johannes Carlsson skrev:Dåliga är dom väl inte men mindre kapacitet än vad som finns tillgängliga.
Det är 5st 18650 celler på 2000mAh, 3500 finns att köpa.
BL1860B har 10st 3000mAh celler så sätter man dom cellerna i BL1820B chassiet har man ett kompakt 3Ah batteri som iallafall för mig skulle duga som ensamt format tror jag
Är det inte så att 2000mAh batterierna klarar att ge mer ström är 3400mAh, i BL1860 får cellerna halva strömen?Johannes Carlsson skrev:Dåliga är dom väl inte men mindre kapacitet än vad som finns tillgängliga.
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 992 inlägg
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 992 inlägg
Hade också gärna haft ett lätt 3 Ah, men med det sagt har jag nog aldrig känt mig särskilt begränsad av 2Ah för det som jag tycker att det är användbart till. Lilla bitsdragaren gillar ändå inte större skruv än typ 5,0x90 och det går att dra många skruv med det batteriet. Det laddar dessutom fullt innan man hunnit dricka upp en kopp kaffe, så det brukar inte bli några större stillestånd. Tror jag köpte mitt av nån snubbe på Blocket för 450kr. Troligtvis importerat från England eller så. Använde det i stort sett dagligen under husbyggets 1-2 sista år och har inte upplevt någon försämring i kapacitet.
Två frågor. Hur fick ni bort själva lampan? Jag skruvade isär min igår men lampan sitter som berget och det ser nästan ut som det lim iblandat också. Jag vågar inte bända och böja för mycket så inte själva handtaget går sönder.
@Ejmelie Kan inte du skriva lite hur du gjorde sen när du har monterat in din nya lampa som du har beställt? Jag tycker det känns lite "läskigt" att löda bort kretskort och grejer.
Du måste ju inte löda. Bara att klippa kablarna och dit med ett par wago 221 som du skarvar med din nya lampa! Passa dig sen för att ladda ur batteriet helt då jag förstått det som att urladdningsskyddet sitter i elelektroniken du plockar bort.Sthlm1891 skrev:Två frågor. Hur fick ni bort själva lampan? Jag skruvade isär min igår men lampan sitter som berget och det ser nästan ut som det lim iblandat också. Jag vågar inte bända och böja för mycket så inte själva handtaget går sönder.
För att få bort plasthuset som håller original-led så måste du dela helt på handtaget. Ta bort alla synliga skruv du hittar, sedan sitter en skruv under klistermärket med modell osv på. Förutom skruv sitter de två halvorna ihop med en styrpinne som går trögt, dra och vicka isär halvorna så ska det gå bra.
T
Tovin
Hobbysnickare
· 1 246 inlägg
Tovin
Hobbysnickare
- Stockholm
- 1 246 inlägg
Jag ändrade inget i mekaniken. Jag klippte bara kabeln och skarvade på den nya kabeln. Tycker inte att ljuset blev så starkt som jag hoppades på. Men vet inte om det är begränsningar i elektroniken eller om det inte lyser starkare än så.Sthlm1891 skrev:Två frågor. Hur fick ni bort själva lampan? Jag skruvade isär min igår men lampan sitter som berget och det ser nästan ut som det lim iblandat också. Jag vågar inte bända och böja för mycket så inte själva handtaget går sönder.
Så är det, elektroniken ger bara ifrån sig 10v någonting, originalled drar ju bara några få watt.
T Ejmelie skrev:
Någon annan som äger denna mackapär och upplever att autostoppet är lite halvkast?
Känns som de gjorde en tankevurpa under utvecklingen och kör kontrollkortet i för låg frekvens.
vid pumpning av smådäck och andra objekt med låg volym så överpumpar den rätt ordentligt för att den inte hinner stoppa flödet i tid.
Inställt tryck (2,5bar)
ex. 18tum 180mm däck +- 0bar
18tum 120 däck +0,05-0,1bar
10tum cykeldäck + 0,2-0,5bar
Jag har bara använt autostoppet på bildäck och då fungerar det bra. När jag pumpar cyklar känner jag på cykeldäcket med handen och avslutar när jag tycker det är lagom pumpat. Inte direkt svar på din fråga, men så gör jag i alla fall.
