3 344 läst · 30 svar
30 svar
Märkning trycktestning
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 313 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 313 inlägg
Om ni kollar tidigare inlägg ser ni bilder på den kranen som sitter på den tanken som då måste provtryckas nu. Behöver ännu en till sådan kran för att kunna bygga om en brandsläckare till en likadan co2 tub. Företaget som kunde bygga om en brandsläckare behövde då också en ny rattventil/kran.
jo det går, men om man vill fylla enkelt hos exempelvis någon som fyller flaskor, så går det inte. Dem fyller inte brandsläckare som inte är omgjorda.nino skrev:
Det finns en hel del olika gängor invändigt i halsen på tryckkärl. Och till råga på allt så finns det några som är förväxlingsbara. Då trycket, även i en CO2-flaska är otrevligt höga om något går fel så är det läge att se till att få rätt gänga.
Ventilen på brandsläckare är normalt försedd med dykrör. Alltså ett rör som nästan når ner till flaskans botten så det som trycks ut ur släckaren är koldioxid i vätskefas. Vill du istället ha gasfas så måste du ha en ventil utan dykrör, kapa dykröret eller vända flaskan upp och ner.
Att förånga vätskefasen kräver mycket energi varför det förmodligen inte går att få ut speciellt stora mängder gas per tid. Jämför med hur en gasolflaska blir full med frost när man tar ut mycket gas.
