225 282 läst · 445 svar
225k läst
445 svar
Lurar grannen min svärmor ang elförbrukningen för gemensam vattenpump?
I en normal installation pumpas vatten in i en hydrofor eller hydropress upp till angivet tryck, ofta 4-5 kg och sen stänger pumpen av. Trycktanken innehåller vatten och luft. När pumpen trycker in vatten så pressas luften ihop tills den stängs av, och luften kommer att pressa ut vatten när man spolar vatten.
Systemet garanterar att pumpen inte går hela tiden någon spolar vatten och minskar då drastiskt slitaget. Vattnet i trycktanken används ner till omkring, säg 2 kg, vilket innebär många liter. Sen startar pumpen igen och fyller upp tanken. Därför går inte pumpen dygnet runt, utan intermittent. Troligen inte ens ett par timmar per dygn totalt sett.
Om det är en hydrofor så löser sig luften i vattnet efter en tid. Då kommer hela hydroforen att vara vattenfylld. Det kommer pumpen att behöva gå i varje gång man spolar. Man måste då lufta hydroforen med gängse metoder, dvs tömma ut vatten och fylla i luft. Detta gör man med jämna mellanrum när man i ett stigarrör ser att luftfickan har minskat och pumpen startar ofta.
Är det en hydropress där luftfickan är innesluten i en gummiblåsa och pumpen ändå går mest hela tiden så har nog blåsan gått sönder. Saknas hydrofor eller hydropress borde man nog installera en sån i systemet för att hindra att pumpen får så fort man spolar vatten.
Enklast för grannen, men sämst för svärmor...A acmalmberg skrev:
Alldeles för många osäkerheter och villkor. Svärmor kanske vill flytta, eller lever färdigt, eller brunnen rasar igen, eller grannen glömmer vad de kommit överens om, eller 100 andra saker...
Nej man reglerar det här och nu.
Det verkar ju vara fel på en faktor 100.GoC skrev:Jag tror det är så enkelt att grannen läser av elmätaren för vattenpumpen och nogsamt räknar ut förbrukningen och egentligen fakturerar lite för lite, glömmer bla nätavgift.
Men det lilla felet är att han inte noterat eller tänkt på att sista siffran i avläsningen är tiondedelar. dvs det är ett omedvetet decimalfel.
Så hon har fått betala tio gånger för mycket. Men lägger man på nätavgift mm så blir det väl,ca fem gånger för mycket
Jo, jag läser tråden. Sorry om jag inte minns just ditt inlägg, hade varit lättare om du citerat/syftat/hänvisat till något du menat tidigareGoC skrev:
Så klart, jag hade i tidigare inlägg skrivit att jag tror grannen omedvetet läst av den lokala elmätaren fel och inte tänkt på att det är tiondelar. och det är en 2,2kW Grundfoss ringpump som driver en ejektor som fixar vattnet. Dvs ingen liten dränkbar energisnål pump.Z Zodde skrev:
Så jag tror nog att en sådan kan förbruka en hel del ström. men det är så klart ett antagande från min sida. Det borde dock inte vara så svårt att kolla upp den orimliga förbrukningen då dom har en separat mätare
Det går åt 5 kWh per hushåll och månad. Det dubbla för två hushåll. Har man en extremt djup brunn går det kanske är 8 kWh eller om det är en riktigt stor familj som duschar och badar och vattnar mycket då går det kanske åt 16,5 kWh per månad.GoC skrev:
devjoachim skrev:Hej,
Min svärmor delar brunn/vattenpump med sin granne och varje månad skickar han över kostnad för elförbrukning som dem delar på, han har tecknat ett avtal på 55 öre.
Men det jag reflekterade över var hur mycket den drar varje månad?
1653kwh för en månad? För en vattenpump?
Betalar svärmor för halva av hela grannens förbrukning?
Hur mycket drar era pumpar?
Jag har en förbrukning på ca 200kWh på en månad för all el , inkl vattenpump !
