224 261 läst · 445 svar
224k läst
445 svar
Lurar grannen min svärmor ang elförbrukningen för gemensam vattenpump?
1. En vattenpump borde rimligen gå lite då och då...samt att de flesta normala människor bevattnar sannolikt inte vintertid...
En pump som är på kanske 500-750W, borde då gå vid några få tillfällen per dygn vintertid....typ 10-15 ggr a ett par minuter.
Det borde bli runt 1 kWh/dygn....eller ca 30kWh/mån.
2. Används samma pump til bevattning sommartid, så går den såklart betydligt mer....
3. Är den då kopplad via något vattenfilter, så bevattnar Ni med 'renat' vatten, vilket är onödigt om det är gräsmattan som vattnas.
Hej,devjoachim skrev:
Glöm inte spela in samtalet(n) för säkerhets skull. Speciellt om diskussionen berör "misstaget" eller om det finns uppsåt....
/ Johan
Tycker det är lite spännande ändå att månndsförbrukning är som om pumpen gick hela tiden. Kanske en slump, kanske den går hela tiden? Om den aldrig få upp trycket tills kontaktorn stänger av, pga felinställd kontaktor kontra tryckhöjden?
Eller drar den inte fullt då?
Eller läcka? Spånar lite.
Jag delar vatten ur djupborrad brunn med en granne samt tömning av 3-kammarbrunn 1ggr/år.devjoachim skrev:Hej,
Min svärmor delar brunn/vattenpump med sin granne och varje månad skickar han över kostnad för elförbrukning som dem delar på, han har tecknat ett avtal på 55 öre.
Men det jag reflekterade över var hur mycket den drar varje månad?
1653kwh för en månad? För en vattenpump?
Betalar svärmor för halva av hela grannens förbrukning?
Hur mycket drar era pumpar?
Iofs sommarstuga men används över hela året.
Detta kostar 500kr/år.
Det är klart det bästa sättet. Förvarna inte grannen och följ med när firman kontrollerar installationen. Spela in vad som sägs så att grannen inte kan komma undan med att senare ljuga om vad som var felet. Pumpen, mätaren eller avläsaren.-)devjoachim skrev:
Orkar inte läsa igenom hela tråden och alla intressanta synpunkter som framförs. Kan bara konstatera utifrån min utbildning (comvux - el/energi linjen) att din svärmor blir lurad. Detta är inte en gissning eller uppskattning utan det är med 100% säkerhet så att hon andingen blir lurad av sin granne eller så har grannen begått ett misstag som klassificerar hen som fullkomligt efterbliven. Ingen kan någonsin få en elräkning för en vattenpump som motsvarar ett halvt hushåll utan att fundera rejält över saken precis som du själv gör just nu.devjoachim skrev:Hej,
Är kassör i en vattenförening med 15 anslutna fastigheter varav en del fritidshus i övre Norrland. Snittförbrukningen är 275 Kwh/månad för att värma pumphuset och driva pumpar och uv-filter. Elförbrukningen ökar under vintermånaderna för att hålla värmen och under sommaren då vattenförbrukningen ökar. I april och oktober cirka 215 Kwh och i Januari och Juli omkring 300 Kwh.devjoachim skrev:Hej,
