66 433 läst · 475 svar
66k läst
475 svar
Lurad av fiberleverantör
https://www.tre.se/privat/handla/br...Csbu4ORi-fkWWZjbtldngNZByzq1ONQsaAjWsEALw_wcB
Verkar vara enda leverantören av routern med antenn iaf
lider med dig :/
Husägare
· Sörmland
· 1 454 inlägg
Är det fullt i nätet hjälper det inte med bättre antenner.
Testa att pointa ditt mobila bredband mot endast 3g och blocka 4g. Funkade mycket bättre för mig. Blev både stabilare och snabbare!
En hel del fiber i Sverige är byggt med egna föreningar. Det gjordes i en av mina fastigheter och då blev det också billigt. 10000. I min andra är det ett stadsnät och där kostade det dubbla.
Jag tycker du skall kolla runt lite bland grannarna och se om det finns någon annan som är av stort behov av fiber och den undersöka vad den verkliga teckningsgraden och sen, om den är tillräcklig, höra med entreprenörer eller köra i egen regi.
Starta fiberförening. Såg inte vart i landet du befinner dig men om du möjligtvis bor i Dalarna så kan du skicka pm till mig så kan jag troligtvis slussa dig vidare till lite folk för att du ska komma igång.
Trist läge Micke.
Reservplan 1b, medan du väntar på alternativa fiberleverantörer (för de kommer, var så säker), är att få ditt 4G att fungera bättre.
En riktantenn, som förstärker signalen till/från den operatörsmast du vill använda är enkelt och billigt.
https://www.kjell.com/se/sortiment/...nn/4g-antenn/riktad-4g-antenn-9-10-dbi-p30061
eller
https://www.kjell.com/se/sortiment/...tenn/4g-antenn/riktad-4g-antenn-18-dbi-p30151
Du ansluter antennens "sma-kontakt" till en router med sådan kontakt (inte alla har sådan, kolla först) och kör sedan wifi-från routern till din terminal (mobil/padda/PC/MMC).
10db är 10x förstärkning av signalen.
Behöver du fortfarande bättre signal/fart? Kolla vilka fysiska nät som är aktuella på din ort. I princip finns det 4 nät i Sverige. 3 (Tre) har sitt eget och är ofta bra utom i glesbygd. Sedan finns det Net1 (Inte 4G bara LTE 450Mhz) Sedan samarbetar Telia, Telenor och Tele2 i olika konstellationer, olika på olika orter. Att byta leverantör kan, men behöver inte ge en annan mast.
Du tycks ju använda 4G nu, så att förbättra bandbredden med bättre kvalité på signalen verkar vara best bet kortsiktigt.
eller
IPOnly lär ha mycket problem runtom i hela landet, om man skall tro alla rykten. Kanske inte så stor förlust i alla fall. Vi bodde länge i vårt hus utan fiber. Vi testade olika lösningar och ADSL hos Telia fungerade bäst. Samtidigt kollade vi då och då planerna på stadsnät i vår stad. Nätet kom sent. När IPOnly började projektera här ringde vi dem och framställde önskemål om fiber i vårt centralt belägna område. Det dröjde och vi ringde ett flertal gånger genom åren. När området till slut blev aktuellt anslöt vi oss omedelbart. Men det dröjde ännu länge och vi ringde flera gånger och frågade. Svaret var hela tiden att man inte börjat här ännu. Sedan var de här och grävde ner kabel till alla fastigheterna i området. Därefter hände inget på flera månader. När vi ringde och frågade visade det sig att de glömt bort vår fastighet. De skulle eventuellt komma tillbaka någon gång i framtiden om de hade vägarna förbi och fick tid. När vi hotade med stämning började de lämna löften om snabb installation som aldrig uppfylldes. Inte förrän vi ingett stämningsansökan kom de hit och installerade. Frågan är dock om installationen är värd pengarna. ADSL från Telia fungerade faktiskt något bättre, trots mycket låga prestanda på pappret. Lita alltså inte på att fiber alltid är så bra som det borde. Månadskostnaden för Internet blev dock avsevärt lägre.
