73 452 läst · 378 svar
73k läst
378 svar
Lurad av bredbandsbolag
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 844 inlägg
Ah, jag förstår. Jag räknade bara på löptiden för en fiber hela (fågel)vägen; något man inte kan komma under i tid utan att gå till mikrovågslänk.H Harald Blåtumme skrev:
I alla verkliga fall så blir tiden naturligtvis längre. Men lite kul att min tid bara blev ca dubbelt så lång. (Jag gav upp på traceroute efter 16 hopp.)
Den gamla tumregeln var att en router lägger till 2ms... Men jag talar ju om hur gammal jag är när jag drar till med den tumregel. Det var lääänge sedan de siffrorna var aktuella.
P
PappasHammare
· Skåne län
· 1 992 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 1 992 inlägg
Jag får 3.4ms mot samma ip som Anders M gjort. 8 hopp. Och detta från ute på landsbygden i Skåne. Har 250/250 fiber.
Detta test gjort dock från router.
Ska testa när jag kommer hem att göra samma test från en dator innanför.
Så det behöver inte bero på avstånd i meter som bestämmer tiden. Mer hur operatören är ansluten till stamnätet.
Med "SvennesISP" blir det nog sämre tider..
2ms för en router? Byt!!
Avståndet kommer alltid sätta den undre gränsen för vad som är teoretiskt möjligt. 3,4ms Skåne<->Stockholm låter inte som det ens är teoretiskt möjligt.P PappasHammare skrev:Jag får 3.4ms mot samma ip som Anders M gjort. 8 hopp. Och detta från ute på landsbygden i Skåne. Har 250/250 fiber.
OT-historia, har utbildat i ISDN-teknik, bl.a. hur D-kanalstrafiken kommunicerade på BRI/PRI enligt ITU-standard bl.a. för de som utvecklade utrusning, Självklart hade man ISDN hemma som uppkoppling ocksåTRJBerg skrev:
Hade routers hemma som koppla upp en eller två kanaler efter behov, samt kopplade ned en kanal vid inkommande samtal. Sedan fanns det även komprimering i t.ex. Ciscoburkarna som 2503/1003 för att öka kapaciteten till det dubbla, men det krävdes speciella förutsättningar för att nytta av den.
Jämförelser med ping-tider för mig tillbaka till 90-talet då det var ganska "hett" i jämförelser utifrån de stora skillnaderna som förekom.
Mina telefonräkningar var inte roliga på ISDN-tiden...A AndersS skrev:OT-historia, har utbildat i ISDN-teknik, bl.a. hur D-kanalstrafiken kommunicerade på BRI/PRI enligt ITU-standard bl.a. för de som utvecklade utrusning, Självklart hade man ISDN hemma som uppkoppling också
Kostade inget på den tiden eller senare när xDSL, första kopplades in med 250 kbit/s och senare ökade till 2 Mbit/s då det var företagsabonnemang. Till glädje för barnen också.pacman42 skrev:
När det gällde ping-värden längre tillbaka var det också diskussioner kring olika operatörers peering och hur det påverkade.
Vissa hade tur...A AndersS skrev:
...mina telefonräkningar låg på tusentals kronor ibland. Jag fick sätta modemet/routern på relä som styrdes av datorn så att det bara körde när datorn var igång...
Vi gör av med drygt 1 TB per månad. Det låg på den nivån även under hemarbete för både barn och mig under Covid. Jag misstänker att apparna drar mer, men att tiden de används har minskat...
Renoverare
· 18 226 inlägg
Renoverare
· 18 226 inlägg
