11 228 läst · 71 svar
11k läst
71 svar
Löv - arbetssätt?
Jag har en Bosch sladdriven lövblås/sug. Med den blåser jag ihop löven i högar, sen har jag snickrat ihop en ram som passar på soptunnan för trädgårdsavfall. En halvan av ramen är klädd med vanligt hönsnät och den andra sitter det en skiva på. Genom skivan har jag en S-böj av avloppsrör som på ovansidan är kopplad till en lång flexislang som passar på lövsugens utblås. När jag suger upp löven flyger max 10 % igenom hönsnätet, resten hamnar i tunnan.
Man får inte vara girig när stoppar sugmunstycket i lövhögarna eftersom det riskerar blir stopp i slangen, men det fungerar riktigt bra om man har lite tålamod. Nu har vi dock inte så många lövfällande träd kvar på tomten, så det räcker nog att köra sista gräsklippningen med sladdgräsklipparen som har uppsamlare (grannen j*vla björklöv!). Sen vill jag gärna har en riktigt ren gräsmatta över vintern, så det blir att gå över med vanlig kratta också...har bara drygt 300 m2 att ta hand om. 👍
Jag köpte en lövsug/blås på Biltema. Den kostade 279 sek för tre år sedan. Lite dyrare nu. Slår sönder löv rätt bra och samlar i påse. Perfekt i kompostenJ Jonas_80 skrev:Hej,
jag har en uppvuxen gammal trädgård på 1100 m2. Hittills har jag hanterat löv genom att mulcha på hösten med en Oregon Gator kniv på min gamla Klippo. På våren är det kratta kvarvarande, lyfta upp i korg, tömma i påsar, skottkärra och sen släpvagn till återvinning.
Har flertalet 80+ åriga träd så är nyfiken om nån har nåt klurigt tips hur man kan effektivisera detta? Har också behov att få upp lite Eklöv innan mulchningen för de stannar väl länge.
Har fantiserat om en handhållen lövsug som mulchar och får det i påse! 🙄 ...men bara sett rätt stora amerikanska maskiner för detta.
Tacksam för tips!
Drivs med sladd men det funkar.
Brukar du samla ihop och köra din snö till ÅVC:n? Eller smälter dina löv bort när solen tittar fram? Våra löv är inte av varianten som självsmälter, blir en 5 cm tjock matta över hela baksidan.Düsseldorff skrev:
Jag använder en Billy Goat självgående lövsug. Det fungerar bra, den suger upp kvistar och ekollon också.J Jonas_80 skrev:Hej,
Tacksam för tips!
Låter coolt! Kan du inte fota skapelsen?P Paxman skrev:Jag har en Bosch sladdriven lövblås/sug. Med den blåser jag ihop löven i högar, sen har jag snickrat ihop en ram som passar på soptunnan för trädgårdsavfall. En halvan av ramen är klädd med vanligt hönsnät och den andra sitter det en skiva på. Genom skivan har jag en S-böj av avloppsrör som på ovansidan är kopplad till en lång flexislang som passar på lövsugens utblås. När jag suger upp löven flyger max 10 % igenom hönsnätet, resten hamnar i tunnan.
Köpte en lövsug på Jula. Den geggar igen om löven är det minsta blöta. Ett evigt tömmande av säcken. Används nu bara till ett woodland med vintergröna marktäckare som jag inte vill kratta i.
Behovet varierar mycket på olika trädslag. Ek och bok är riktigt svåra och långsamma att bryta ner och ger sur förna. Ask försvinner på ett ögonblick. Har du stora mängder löv, kratta ihop och slå sönder med gräsklipparen för att minska volymen kraftigt. Jag föser in så mycket jag kan under buskar och häck för att hålla tillbaka ogräs. Resten till tippen eller komposten beroende på förutsättningar.
Har inte hittat någon lövsug som är värd namnet, de duger bara att blåsa. Jag klipper mina fruktträd innan löven faller och sen klarar gräsklipparen restenJ Jonas_80 skrev:Hej,
Tacksam för tips!
Åkgräsklippare med uppsamlare fångar upp det mesta av löven. Sedan tömmer jag dem på komposten. Det blir dock inte särskilt komprimerade av klipparen; man får trampa runt litet i komposten för att de ska packas. Men jag har 5000 m2 tomt och gott om plats för kompost.
Jag har 3400m2 tomt med mycket träd runt om, jag blåser allt ut på gräsmattan och sen klipper ner det med åkgräsklipparen, funkar bra och ett mycke lättare jobb än att hålla på o samla in.
OK, här kommer lite bilder:J Jonas_80 skrev:
Jag är världsbäst på att slänga ihop "proof of concept"-lösningar när jag får idéer...men även världssämst på att ersätta dem med seriösare konstruktioner om de fungerar bra, så den ser lite fattig ut. 😆 Den här var något jag verkligen bara slängde ihop en höst för många år sedan för att testa, med grejer jag hade liggande, och den funkar så bra att den fått vara.
Så här är rörets genomgång löst. Fördelen här är att jag kan vrida röret så det skapas en virvel i tunnan...lite som en cyklondammsugare.
Och här är kopplingen mot lövblås/sugen. Jag köpte ett blåsrör som reservdel och kapade av det så slangen gick att få dit med en rejäl slangklämma.
Totalkostnaden blev kanske 300 spänn. Det var rörböjar, blåsrör och slang som jag fick köpa nytt.
(Alla kanske inte har tillgång till det, men tunnan är alltså en "soptunna" som är till för trädgårdsavfall. Det är något vår kommun erbjuder vid sidan om hushållssopor och ligger som ett separat abonnemang. Kostar några hundringar per år och är en riktigt smidig lösning när man bor som vi gör med en ganska liten tomt med mycket växtlighet och när vi inte vill ha egen kompost.)
Jag har stora lönnar och stor trädgård.J Jonas_80 skrev:Hej,
Tacksam för tips!
Ser till att klippagräset innan löven faller och sedan handräfsar och matar in det i storsäck som töms på kompost eller var man vill. Har hållit på med lövblås och lövsug och allt möjligt men det tar längre tid än en bra stålräfsa.
Gillar uppfinningsrikedomen. Snyggt jobb! 🙌🤩P Paxman skrev:OK, här kommer lite bilder:
