D dubbfredda skrev:
Vet inte om någon läser denna tråd men jag frågar ändå!
Jag har idag LED-spottar i köket som styr via en återfjädrande lysknapp. Ett tryck på och ett tryck av. Om man håller inne knappen så dimrar spottarna via trafon.
Nu skulle jag vilja kunna tända spottaran även med en Fibaro switch är det möjligt?
Alltså inte en Fibaro RGBW utan en Fibaro switch
Dvs att sätta en Fibaro switch imellan lysknappen och LED-trafon.
Så både lysknappen och Fibaron kan tända och släcka spottarna.
Inte nödvändigt att kunna dimra ifrån Fibaron.
Den måste då simulera ett kort tryck, precis som din återfjädrande brytare gör idag. Både vid till och frånslag. Kan den det?
Ta reda på vad du har för grejer först så blir det lättare att reda ut hur det ska kopplas.
Kanske skulle denna koppling funka, under förutsättning att du kan få reläet i mottagaren att uppföra sig som din bef. brytare.
Handritad skiss av en elektrisk koppling med Z-wave och driver för en befintlig brytare.
Jag får checka vad jag har för LED-trafo ikväll.
Återkommer
Nu har jag checkat vilken trafo/drivdon jag har till mina LED-spottar.
Någon som vet hur detta fungerar?
Och om jag kan använda en Fibaro switch tillsammans med trafon
Hand håller en transformator till LED-spotlights med specifikationer och instruktioner.
Den har som du kan se, ingång för återfjädrande brytare (push) och 1-10 V-styrning.
Du har nu en reläbrytare som du vill använda. Testa lite om du kan få den till att ge en puls vid tillslag, om du lyckas med det bör du kunna koppla enl. ritningen i #78.
Bäst är väl att använda en Qubino Flush Dimmer 0-10v som du kopplar på ingången märkt 1-10v. Vid 0 volt släcks lamporna. Du kanske hade fibaron och inte ville köpa ny? då kan du nog koppla som beskrevs ovan, du kan sätta auto off på fibaron, vet inet vilken modell du har men bilden nedan är av en FGS212, den kan du sätta "Auto off" ned på milli-sekund så den ska nog funka.
Skärmdump av inställningar för 'Auto off relay' och 'Auto off' med tidsangivelser för FGS212.
Bo.Siltberg
Tveksamt om det fungerar. Jag tror att den alltid stänger av efter den tiden då, så om du håller in knappen så släcker den 1 ms efter att du tryckte in knappen, inte efter att du släpper. Dessutom skulle det inte gå att scripta.
Ett bättre alternativ är nog att sätta en fjäder bakom brytaren men konfigurera Fibaron som bistabil. Risken är att Fibaron kan vara för långsam för att hinna med vid snabba tryck.
Får han sin brytare att pulsa ut 230 V så drivern tolkar det som till/från borde det funka.
Det blir som att parallellkoppla två brytare.
Dimfunktionen får skötas från den vanliga återfjädrande brytaren.
Inte koppla brytaren till fibaron, parallellt som etompau säger menar jag
leby,
Jag har en Fibaro Double switch 2, FGS-2x3 som jag har sedan tidigare och skulle vilja slippa att köpa en ny.
Saken är och den att jag använder redan ena utgången till att styra en annan lampa. Så det vore praktiskt att använda utgång nr 2 till detta!
D dubbfredda skrev:
leby,
Då kan du nog koppla som schemat ovan. nedan en bild av en FGS222 men FGS223 är likadan. Det är separata inställningar för relay 1 & 2
Skärmdump av inställningar för FGS222 eller FGS223 med val för "Auto off" för relay 1 och 2.
Men då går det ju inte att dimma med den knappen som Fibaro-pucken sitter på. Varför skulle man vilja koppla så? :thinking:
Spara pengar. Läs inlägg ett av ts
leby leby skrev:
Spara pengar.
Vilka pengar? TS har väl både driver, Fibaro-puck och tryckknapp? Vad skulle behöva köpas?
