1 814 177 läst · 5 892 svar
1814k läst
5,9k svar
Lidl verktyg denna vecka.
Husägare
· Skåne
· 5 000 inlägg
Jag köpte en grensåg, i ena hörnet stod det med stora bokstäver ”Made in Germany” under en bild av oljeförpackningen, det visade sig att det bara var den lilla oljeplastflaskan på några dl som var från Tyskland alla andra delar stod det ROC med små bokstäver.
https://www.kompernass.com/index.php?route=product/category&path=1595
Tror det är dumt att testa det kanske...Alfredo skrev:
Tror dock inte heller att det är sådär jätteanvändbar, men smidig att ta till om det är något mindre
objekt som ska kapas/slipas. Eller där man har svårt att homma åt med en "riktig" Dock så är väl oftast
Dremmeln bättre där det är trångt.
Allvetare
· Västra götaland
· 9 321 inlägg
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 958 inlägg
Hur tunna är dom? Kör med 1mm i den nätanslutna 125mm vinkelslipen. Är sjukt sugen på den lilla men vet inte riktigt när den är bättre än en 125mm..
Allvetare
· Västra götaland
· 9 321 inlägg
Tror de är 1 mm också, men eftersom diametern är mindre känns de lite stabilare .. jag har sprängt ett par tunna skivor på vanliga vinkelslipen .. .Johannes Carlsson skrev:
EDIT: för mig är den lättare vikten jämfört med en vanlig vinkelslip den största fördelen ... Dremeln (https://www.dremeleurope.com/se/sv/dremel®dsm20-6095-ocs-c/) snurrar också åt "andra hållet" vilket gör det lättare att skära nogrannare .... men som sagt, jag använder den främst att skära snitt i "tjock tunnplåt" typ 1,5-2 mm ...
Är sugen på dessa, kan du prova att använda någon bits och se om de håller för mer än några skruvar?L ljhnilsson skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 461 inlägg
Ja, senast igår svor jag över att jag inte har långa bits.
Om de är samma som förra kitet, dom ser lika ut har T20 och T25 hållit för ett takbyte. Typ 3000 skruv totalt.nanowire skrev:
T20 tackade för sig när mina snickare skruvat ett par hundra T25 skruv med det.. (med slagis)
Självbyggare
· Stuga i Dalsland
· 358 inlägg
Skivorna är 1 mm.Dan_Johansson skrev:Tror de är 1 mm också, men eftersom diametern är mindre känns de lite stabilare .. jag har sprängt ett par tunna skivor på vanliga vinkelslipen .. .
EDIT: för mig är den lättare vikten jämfört med en vanlig vinkelslip den största fördelen ... Dremeln ([länk]) snurrar också åt "andra hållet" vilket gör det lättare att skära nogrannare .... men som sagt, jag använder den främst att skära snitt i "tjock tunnplåt" typ 1,5-2 mm ...
Vad kostade bitssatsen och borren? Typ första gången jag känner jag vill till Lidl.nanowire skrev:
