För de som funderar på varmluftsstationen så rekommenderar jag att titta på denna video.
Jag misstänker att modeller i den låga prisklassen har samma uppbyggnad och brister.
I videon visar hon hur man sätter in en fläkt i lådan för att minska värmeutvecklingen i stationen och även sätta en kylfläns på en del som verkligen blir varm.
Och sedan är det den universellt regeln för alla lågpris-varmluftsstationen, man behöver använda munstycken som minskar utflödet för fläkten och värmekällan sitter i handtaget och har så liten kapacitet att de oftast känns helt oanvändbara att använda.
Sex vinklade metallmunstycken för varmluftsstationer, användbara för att minska utflödet och förbättra användbarheten.
Vinklade är också lättare att använda än raka. 180.- amazon. https://www.amazon.se/dp/B0C58BBBPH?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
Även flux och lågvärmelödpasta som behövs för att göra en varmluftsstation användbar, finns på Amazon.
Ca 180.-/st.
Men nu är vi uppe i drygt 500.- extra + ev tid för att modda den (med en liten fläkt), enbart för att kunna använda den utan att blir ledsen och trött. Bara så ni vet ;)
https://www.amazon.se/BYZESTY-No-Clean-flussmedel-lödflödesmedel-Soldering/dp/B0D2HZFQ4D
https://www.amazon.se/dp/B0CNLMFLG8?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1
Några erfarenheter av Performance-sänksågen? Jag köpte en men kan inte testa på länge.
T
Peter Millard på tuben har gjort några bra filmer om den med olika jämförbara märken.
Adrian Tepes
Är det någon som har köpt batterier till X20V som är kraftigare än 4 Ah i Sverige?
Jag bytte nämligen land till Polen i appen och såg en kupong på X20V Smart, ett batteri med Bluetooth, på 8 Ah och 12 Ah. Tyvärr verkar de aldrig ha sålts i Sverige eftersom kundtjänst hittade ingen träff på artikelnumret när jag frågade dem om det var möjligt att göra en reklamation i Sverige på dessa batterier.
jo dom har haft 8Ah i svenska butiker, kanske dryga 2 år sedan...
nissenhj
Då var det ungefär 6 månader före jag köpte min första batteridrivna Parkside.
Får fråga kundtjänst om det finns någon plan att börja sälja dumma 8 Ah batterier igen framöver, eller om det finnas någon kvar på ett lager eller i butik.
Ser de ska ha vacuum lyftkoppar, någon som testat den typen för större klinker?
Inte provat Lidls men en annan som jag köpt från plattsättningsfirma och där måste det vara helt släta plattor annars släpper den.
Lyfte en 60*60 som hade lite struktur på ytan och den höll i 10-15sek innan den släppte
Jag hade det lite på känn så jag höll den bara nån cm över ett bord, men hade jag bara lyft och sen flyttat så hade den brakat i golvet 😬☹️
Dan1891 Dan1891 skrev:
Lödstationen verkar faktiskt bättre än de lidl har haft tidigare. Spetsarna ser bättre ut tycker jag.
Så det fick bli en sådan i juklapp. :)
Verkar inte alls så dum, spetsarna är en standardsort, så det blir enkelt att skaffa fler.
Limpistolen var bra så länge det varade :/
Nu funkar den inte längre.. blir inte varm alls.
Med sladd lyser lampan, utan sladd så blinkar den för och slår av som att batteriet är dött.
För övrigt något skumt med usb-c kontakten, den laddar bara med medföljande sladd.
Ajdå, det låter illavarslande. Här har den inte prövats ännu.
Har du testat med annan sladd med usb-a kontakt i andra änden? Har hört att om det är usb-c till usb-c så måste apparaten själv begära laddning. Är det usb-a till usb-c skickas det nog på någon standardspänning vilket innebär enklare (och billigare) teknik i apparaten.
rotbackarn
Den gillar inte laddare med lite tryck i. 2,4A eller klenare verkar funka bra.
Verkar vara laddaren det hänger på, letade upp en antik laddare på 850 mA och nu laddar den!
Mina tidigare var på 2 A vilket inte gillades - den blinkar pendlade grönt-rött då (ej beskrivet i manualen). Får inventera och se om jag har någon närmare 1,7 A som anges som max i manualen. Även korrekt noterat att usb-c laddare inte verkar lira, annan usb-a till c kabel funkar.
Var förbi butiken och hittade två öppnade förpackningar, ena med ett halvt glitterlimstift och tomt batteri så fler som misslyckats. Plocka med den andra hem som var nedsatt för att se om den funka, men kanske behöver man två ändå 😂
Nu har jag testat lödstationen, och det blir helt klart en tumme upp!
Värmer snabbt och bra, lödningarna blir kanon!
kashieda
