1 817 925 läst · 5 897 svar
1818k läst
5,9k svar
Lidl verktyg denna vecka.
Snailman
· Västra Götaland
· 5 569 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 569 inlägg
Köpte faktiskt också en sats elskruvmejslar, då jag verkar ha slarvat bort alla med spårskruvmejslar med rak klinga, känns inte kul när jag använder en sån där som blir bredare några mm upp för att sedan smalna av igen i en bit upp.
Tänker på ubåtar och sockerbitar.
Har bara använt lidlklingan för att såga kakellister i aluminium, och det blev nog nån liten triangel kvar, nu har min såg ett justerbart anhåll så flyttar man fram det så borde det bli bättre, nu har jag haft sönder mitt anhåll en gång och bytt, och mitt andra är också sönder sedan länge, högerbiten sitter med två skruv och vänster igen med en skruv, och då de gått av på mitten, så blir vänster igen mer som ett gångjärn.
Trä sågar jag ännu med orginalklingan Bosch, och den har hängt med 1 och 1/2 hus ungefär och duger ännu.
Kan rekommendera deras sekatörer köpte en 6 eller så för 30-40kr styck som slit och släng, förbluffande så föredrar jag dem före mina helt nya Felco.
Du kommer inte att slipa om dem. Det kostar mer att slipa än att köpa nyajohel572 skrev:
· stockholms län
· 263 inlägg
Jag slängde ner en klinga och lite muttrar i korgen i går. Tittade lite på skivslipen men insåg att jag bara skulle köpa mig 400 kronors ledsamhet. Åkte egentligen dit för verktygstavolrna men jädrar vad plastiga och eländiga de var, de fick ligga kvar.
· stockholms län
· 263 inlägg
Jag kan konstatera att 210mm i klingorna inte sågar igenom ämnet på min kap, Makita LS815 för 216mm klingor Det får bli att använda dem i bordsågen istället.
Uppe i högra hörnet syns triangeln som blir kvar. Lite men ack så irriterande.
Ola C skrev:
Här skulle man kunna skriva nåt besserwissigt men det gör jag intejohel572 skrev:
Någon som testat excenterslipen och multi-maskinen för tryckluft?
Excenterslipen liknar de som säljs på Jula för 799 kr.
Hade en Bosch multimaskin innan och den använde jag rätt flitigt, men sen brände jag motorn tyvärr, så tänkte att en tryckluftmaskin kanske inte lika lätt går sönder, även om den är av billigare sort.
Någon som har några tankar?
Värt att köpa?
Värt att köpa?
Reservdelar hittar man på tillverkarens hemsida https://www.einhelltools.co.uk/product-list.php?pg1-cid1876.html
