1 818 503 läst · 5 898 svar
1819k läst
5,9k svar
Lidl verktyg denna vecka.
Nej, har inte sett dessa modeller tidigare. Däremot saknar jag information om luftförbrukning, står ju bara max arbetstryck (6,3 bar) och rekommenderad tankvolym (50 liter). Även om tanken är stor nog är det inte säkert att kompressorn hänger med att fylla den om den avgivna luftmängden är mindre än vad verktygen behöver.
Snailman
· Västra Götaland
· 5 569 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 569 inlägg
De säljer sågklingor diameter 210, lite mindre än på min Bosch 216, men de funkade ju förra gången, 50 kr ST fyra olika med olika tandning och en av dem för aluminium, Bosch tar det tiodubbla och Biltema tredubbelt.
Verktygstokig
· Halland
· 7 617 inlägg
Såg en recension på nätet och sammanfattningsvis var den väl inte prisvärd, höll inte 90grader. Men med lite förstärkning och moddning lär den väl funka för trä.. ska du för övrigt inte borra i annat än trä tror jag många remdrivna äldre maskiner duger gott med.nino skrev:
Ja precis, och skulle de inte vara riktigt bra så har man ju alltid behov av någon fulklinga som det inte är så noga med. Och här får man antingen fyra sådana för priset av en, eller kanske t.o.m 4 helt hyfsade klingor för allmänt bruk.Snailman skrev:
Kolla bara så centrumhålet är rätt också, visst var det 30mm på dessa?
edit:
Såg nu att det följde med reduceringsringar för 20 och 16mm ...
Verktygstokig
· Halland
· 7 617 inlägg
Snailman
· Västra Götaland
· 5 569 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 569 inlägg
alla är TR-F utom en som är 80 tänder som är WZ för mjukt och hårt trä, mdf och fibermaterial.
de andra tre är för icke järnmetaller,hårt trä,ytbelagda spånskivor, plaströr ovh mjukt kompositmaterial så får revidera vad jag skrev i första inlägget. 42, 60 och 80 tänder.
köpte en sats med 3 olika för några år sen och då var det två för trä och en för aluminium
Verktygstokig
· Halland
· 7 617 inlägg
Undrade mest hur det ser ut när det står tr-f?
Hittade lite olika på nätet, en där det ser ut som att den smalare delen sticker upp mer och än där de ser ut att vara i samma höjd..
Snailman
· Västra Götaland
· 5 569 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 569 inlägg
om du kollar här, så är varannan tand slät och varannan fasad på sidorna, välj bilden längst till höger nedanför stora bilden, så såg alltså den 60 tandiga TR-F klingan ut som jag köpteFrustrator skrev:
https://www.aw-tools.de/Bosch-Kreissaegeblatt-160x20x24-TR-F-42-Multi-Material-2608640503
Edit: tänderna som är smalare ser ut att sticka ut mera än de rektangulära tänderna, det verkar de göra på den jag länkade till också.
Funkar klingorna i även i bordssåg resp. kapsåg om vi förutsätter att håldiametern och diametern är korrekt?
Jag har en Dewalt cirkelsåg, en Bosch kapsåg och en Scheppach bordssåg...alla med originalklinga. Det har länge legat på önskelistan att skaffa lite fler klingor till dessa för att få dem lite mer mångsidiga. Kan Lidls klingor vara en billig lösning på detta?
EDIT: Kollade bordssågens manual och den uppger att originalklingan har specifikationerna ø 250 x ø 30 x 2,8 mm. Lidls klingor stämmer på alla punkter bortsett från diametern som är 210 mm istället, dvs 40 mm mindre. Är det en dealbreaker?
