1 818 689 läst · 5 898 svar
1819k läst
5,9k svar
Lidl verktyg denna vecka.
Jag har deras bänkslip också och den är ju betydligt mer prisvärd, den känns som ett bättre val för snickarverktyg i alla fall. Skall man slipa köksknivar är det bättre med en enkel fiskarsslip och sedan skicka iväg knivarna när de blir för kassa.
Köp min slipmaskin och få 25% rabatt.
Någon som vet om deras Multifunktionsdetektor är bra?
Det är så att jag vill veta vart elkablarna går innan jag borrar. Så den ska hitta bakom betongvägg + trä
http://www.lidl.se/sv/veckans-tema.htm?action=showDetail&id=24457
För 149kr tror jag inte att man ska räkna med mycket men å andra sidan köpte jag en sticksåg för 159kr som är alldeles kanonbra och sågar rakare/snyggare än min gröna Bosch...champion skrev:
Om den är som den avståndsmätare som jag provat så är den någonstans mellan dålig och värdelös. Där varierar avståndet mellan samma väggar från 4-8m beroende på när man trycker..champion skrev:
Den rekommenderas inte...
Det är nog samma som jag har. Ultraljud är värdelöst att mäta med. Detektorfunktionen tycker jag verkar reagera på el-rör och reglar i träväggar, bättre än att gissa. Den har även en laserlinje som i kombination med vattenpasset kan vara bra för att få något rakt.
Angående fuktmätaren så ger den en hyffsad fingervisning om man mäter på flera ställen. I mitt fall så fungerar den tillräckligt bra för att veta när virket är tillräckligt torrt för att snickras med samt när veden är tillräckligt torr för för eldning. Skulle jag fuktmäta ett hus innan köp så skulle jag nog anlita en besiktningsman alternativt hyra en ordentlig fuktmätare.
