1 750 666 läst · 5 727 svar
1751k läst
5,7k svar
Lidl verktyg denna vecka.
Till lätt slitna knivar borde 1000 och 3000 räcka. Jag kör oftast 400, 600, 1000, 3000. Men då slipar jag också hyvelstål och stämjärn med gissningsvis sämre egg. Har även ett 200 som åker fram om jag har kört på en spik med planhyvelstålen (eller misshandlade stämjärn)M MasMats skrev:
Att se någon bra instruktion på tuben kan vara lämplig start. Exakt vinkel är inte jättenoga men olika typer av knivar/stål fungerar bäst inom ett visst intervall av vinkel. Viktigt att förstå koncept som råegg och framför allt att du aldrig får överstiga vinkeln, räcker med ett svep på brynet i för hög vinkel så måste du backa processen några steg och börja om där. Men när du slipat några knivar sitter det i handlederna, det går fortare när du klarar att hålla en konsekvent vinkel genom hela processen, och du vet hur länge du behöver hålla på för att få till råegg över hela eggen och det är dax att byta sida alt., gå till nästa finare kornstorlek 😊nino skrev:
M
MathiasFr
· Frankrike - Pantin
· 484 inlägg
MathiasFr
- Frankrike - Pantin
- 484 inlägg
Slank in under semester ii några Lidl affärer här i Frankrike och köpte en PBSA 12 E4 skruvdragare i väska med ett batterie, laddare och bits/borrsats för 22€. En elektrisk "klammer apparat", PET 25 C3, främst för att "spika" ryggar på hyllor och garderober, 15 €. Båda med reducerade priser.
Testade just med 15mm klammer genom 3mm mdf in i furu och det klarar den inte riktigt. Finns det kortare klammers och skulle det fungera?
Ungefär så gör jag med.J JSten skrev:
Köksknivarna brukar jag inte låta bli slöare än att det är lagom att starta på 800 och sedan öka i ca 50 % steg så långt en orkar. Brukar avsluta på läder med polervax.
Jag har ett smidigt etui i köket med diamantbrynen och stropp. Tar med det bort ibland då brukar vara uppskattat att skärpa folks knivar 😊
I verkstaden använder jag lite bredare diamantplattor limmade på marinplywood.
T
trycklös
Trädgårdsfixare
· Blekinge
· 300 inlägg
trycklös
Trädgårdsfixare
- Blekinge
- 300 inlägg
Klammer finns i typ 3mm intervaller så det borde gå bra att hitta lite kortare. Sen finns de i olika material/ytbehandling som kan påverka inträngningen men att gå ner till 12 eller 9mm borde inte vara något problemM MathiasFr skrev:Slank in under semester ii några Lidl affärer här i Frankrike och köpte en PBSA 12 E4 skruvdragare i väska med ett batterie, laddare och bits/borrsats för 22€. En elektrisk "klammer apparat", PET 25 C3, främst för att "spika" ryggar på hyllor och garderober, 15 €. Båda med reducerade priser.
Bra instruktion på tuben:nanowire skrev:Att se någon bra instruktion på tuben kan vara lämplig start. Exakt vinkel är inte jättenoga men olika typer av knivar/stål fungerar bäst inom ett visst intervall av vinkel. Viktigt att förstå koncept som råegg och framför allt att du aldrig får överstiga vinkeln, räcker med ett svep på brynet i för hög vinkel så måste du backa processen några steg och börja om där. Men när du slipat några knivar sitter det i handlederna, det går fortare när du klarar att hålla en konsekvent vinkel genom hela processen, och du vet hur länge du behöver hålla på för att få till råegg över hela eggen och det är dax att byta sida alt., gå till nästa finare kornstorlek 😊
Då har man slipat sin första kniv 🙂
Den blev iaf vassare, kunde inte skära papper innan men efter gick det fint.
Sen kanske det säger mer om skärpan på min kniv innan slipning än om själva slipningen 😄
På mitt förra jobb kalibrerade jag skjutmått (mot keramiska passbitar) åt oss som jobbade där. En kollega (hans jobb krävde inte att han använde skjutmått😀) hade ett Parkside-skjutmått och jag brukade kalibrera det också. Det såg iof inte ut exakt som detta, kan ha varit en tidigare version. Men det skjutmåttet var nästan lika bra som Mitutoyo-skjutmåtten, kommer inte ihåg men kan ha avvikit max någon eller några få hundradelar på hela skalan.
Av bilden i kampanjbladet att döma är skjutmåttet av ett nytt utförande, annars har det diskuterats tidigare.P pfb skrev:
Kanske även varit lite olika utföranden historiskt, för en del är supernöjda, jag är måttligt nöjd med mitt. Mitt ex. har väldigt vassa kanter och är rätt rappligt. För övrigt identiskt med billiga Kina-skjutmått som säljs under andra varumärken. Precisionen är det säkert normalt inget fel på, men kollar man på de som kalibrerat sådana Kina-skjutmått så kan uppenbarligen enskilda exemplar mäta rätt ordentligt fel på en viss del av skalan.
Även värt att nämna att de lär käkar batterier på en helt annan skala än vad Mitutoyo gör, vill minnas Ave hade en ganska bra video om detta för en massa år sedan där han jämför just standby strömförbrukningen mellan Mitutoyo och andra tillverkare.
Inget dock jag märkt med det måttet jag har. Köpte det i Jan 2023 och är fortfarande på originalbatterierna.J JSten skrev:
I den mån någon är intresserad så står det följande identifikationer på det:
IAN 380693_2110
Model No.: HG08763A
Version: 05/2022
OWIM GmbH & Co. KG
Nån får gärna ge en recension av den nya versionen. För övrigt kan nämnas att rappligheten i mitt exemplar primärt handlar om att släden går att rucka så att käftarna ej längre är helt parallella. Det sitter förvisso av allt att döma en fjäder i släden som trycker den mot nederkanten av skalan, så mäter man försiktigt är det inte ett stort problem. Men trycker man lite på fel ställe konstaterade jag att man får upp till ca. 0,2 mm mätfel, vilket är rätt mycket.
