1 858 338 läst · 5 982 svar
1858k läst
6,0k svar
Lidl verktyg denna vecka.
F
fsn
· Västra götaland
· 11 892 inlägg
fsn
- Västra götaland
- 11 892 inlägg
Nu säljer tydligen Lidl Makita med. Är väl nåt restparti och ganska små batteri men 1300kr för en 18V maskin med två batteri och laddare borde vara attraktivt.
https://www.lidl.se/p/makita-borrmaskin/p421720?pageId=10020440&tabCode=Current_Sales_Week
Allvetare
· Västra götaland
· 9 536 inlägg
Tror inte de batterierna är kompatibla med de vanliga LXT 18 volt...
Tror vi konstaterade det förra gången Lidl försökte kränga på oss den.....
B
breakman
Hobbyelektriker
· Västernorrland
· 1 534 inlägg
breakman
Hobbyelektriker
- Västernorrland
- 1 534 inlägg
Japp, har diskuterats tidigare, kanske i denna tråd. Sen har vi en besviken användare här
https://www.byggahus.se/forum/threads/varning-makita-18v-pa-lidel-ax-34551.486892/
F
fsn
· Västra götaland
· 11 892 inlägg
fsn
- Västra götaland
- 11 892 inlägg
boschkenta
Verktygstokig
· Västra Götaland
· 436 inlägg
boschkenta
Verktygstokig
- Västra Götaland
- 436 inlägg
Jag köpte parkside spänningsprovaren och den fungerar men ingen precision direkt... börjar reagera ca 20-25cm från en kabel så man kan omöjligt avgöra vilken som är strömsatt om det är flera i tex en dosa
Jag skulle påstå att ingen beröringsfri spänningsprovare klarar att med säkerhet avgöra vilka tåtar som är spänningssatta respektive spänningsfria i en dosa!boschkenta skrev:
På sin höjd duger dessa till att antyda att det troligen finns spänningssatta tåtar i en dosa, anser jag.
20-25cm var ju rätt långt. Hur funkar den genom trä och gips? Kanske går att använda till att hitta ledningar i väggar istället?boschkenta skrev:
Dum fråga kanske men du kör den inte på fel läge? Har en från Jula som ser i princip likadan ut och beroende på vilken känslighet den är inställd på kan den användas för att testa direkt på uttagen eller genom väggarboschkenta skrev:
EDIT: ser nu att den från Lidl kanske inte har någon "Low - High"- Indikator som den från Jula har.
boschkenta
Verktygstokig
· Västra Götaland
· 436 inlägg
boschkenta
Verktygstokig
- Västra Götaland
- 436 inlägg
Kollade manualen och man kan inte skifta läge, den piper och blinkar helt enkelt snabbare desto närmre man är.V VLJ skrev:Dum fråga kanske men du kör den inte på fel läge? Har en från Jula som ser i princip likadan ut och beroende på vilken känslighet den är inställd på kan den användas för att testa direkt på uttagen eller genom väggar
Jag provade och ja, den känner av genom väggen och jag hittade rören till närmsta eluttag, så kanske inte så kass ändåL Lilllen skrev:
Jag köpte 2Ah batteri med laddaren för 299:- den 14 april på Lidl. Fanns bara på lagret ovh inte framme i butikenP preben89 skrev:
Behöver man batteri så är det bra att lusläsa deras kampanjer varje vecka, förra året hade de limpistol med laddare och 2Ah batteriet för 249:- (Jag har fortfarande inte använt limpistolenP poba53 skrev:
