1 794 694 läst · 5 850 svar
1795k läst
5,9k svar
Lidl verktyg denna vecka.
Har du bara 16A i huvudsäkring så är det typ ett måste att stänga av alla andra förbrukare på den fasen.B bryggstun skrev:Körde lite idag med lidl plasman.
16 A säkringarna gick ju förut och då tänkte jag att byggcentralen skulle vara mindre känslig men det gick ännu sämre... Det kanske står 13 på dom säkringarna.
Möjligt att säkringarna i elskåpet är överkänsliga men jag har bara testat på en grupp.
Funderar på att låta elektrikern sätta in ett nytt uttag vid svetsbänken. Har alltid saknat ett där. Elektrikern är redan anlitad för diverse andra jobb så han ska ändå hit
Frågan är ju hur man får säkringarna att hålla men det kanske elsnubben kan svara på.
https://www.byggahus.se/forum/threads/parkstore-lidl-plasmaskaerare-loeser-saekringar.435233/
Det är vippsäkringar så spik är lite svårt att få dit. Fast inte omöjligt....hmmm
Brukar inte vara några problem med säkringarna annars.
MIG-svetsen brukar lösa ut dom på högsta läget men den är ju på 315A och så mycket ström behöver jag aldrig. Går att köra den på huvudelcentralen men då måste man ut med en massa kabel.
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 137 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 137 inlägg
men läs på lådan vad den drar.Alfredo skrev:
Så kan man ana att det inte är helt rätt.
Stod på Lidl igår och fundera på att köpa en.
Men det är säkringen som oroar mig
Har var det soprent i går morse på både skärare och tillbehör. Bortsett från svetshjälmen då som uppenbarligen inte var någon kioskvältare trots att den såg riktigt trevlig ut.nino skrev:
Lite förvånad, brukar verkligen inte vara någon huggsexa om kampanjvarorna här. Finns fortfarande en hel del grejor från tidigare kampanjer på hyllorna.
Slog till på en dränkbar vattenpump istället. Tjejen i kassan rekommenderade att jag skulle spara kvittot för garantin. Hoppas det inte var en dold antydan att de har många garantireturer på denna...
Du får be han sätta in en diazed GII säkringshållare i centralen och dra en 3g2,5 till ett dedikerat uttag för plasman. Då kan du ha en 16A gängsäkring, bättre än så kan du nog inte få det.B bryggstun skrev:Körde lite idag med lidl plasman.
Och då blir det kritiskt för mätarsäkringarna om du har 16A där, dvs ha allt annat på den fasen avslaget.
F
fsn
· Västra götaland
· 11 640 inlägg
fsn
- Västra götaland
- 11 640 inlägg
Om man har högre huvudsäkringar än 16A på huset, skulle det då vara lagligt att slänga upp ett blått CEE 32, dra 4 eller 6 kvmm kablar och sätta in en 20 eller 25A säkring? Jag har förvisso ingen Lidl utan en Italiensk plasma och jag har bytt bort Schukon mot ett 16A CEE istället som jag hör på adaper i 3-fas CEE.Mikael_L skrev:
Med tanke på hur vanliga enfas CEE 17 uttag över 16A är så skulle jag nog monterat ett trefas även om bara en fas används.
Ser att dom säljer en lamellfräs nästa vecka. Någon som har erfarenhet av den eller andra budgetfräsar?
Äntligen fick jag tag på Performance-multiverktyget som passar dom nya batterierna. Har varit helt omöjligt att hitta denna, begagnad men oanvänd!
Nu är det bara denna jag är på jakt efter:
R
RalleB
Husägare
· Jönköpings län
· 1 093 inlägg
RalleB
Husägare
- Jönköpings län
- 1 093 inlägg
