1 818 400 läst · 5 898 svar
1818k läst
5,9k svar
Lidl verktyg denna vecka.
Jag har lidlsetet eller rättare sagt två
Använder 22-24-27 och 30 och tycker det än så länge varit prisvärt…… men som alltid så får man det man betalar för
Vänta dig inte samma kvalitet som märken där en ”nyckel” kostar med än lidlsetet
"Storsatsen" 6-32 är toppen. Dels är den komplett, dvs. den saknar inte vissa dimensioner. Rätt säker på att jag gav 299:- ordinarie pris för min, vilket dessutom var billigare än halvsatserna de hade på kampanj.Alatan skrev:
Finish och kvalitet har jag än så länge inget att anmärka på = fullgott för det avsedda ändamålet.
Jag har haft ihjäl en sån. Sprutade elementfärg med den och det var tydligen för jobbigt. Det började låta väldigt illa om fläkten som att lagret gått sönder.Cheesen skrev:
Det är också väldigt stort inne i färgsprutan där det kan hamna färg men är svårt att göra rent efter som den inte går att spola ut utan att blöta ner all elektronik.
Slutsatsen blev att jag kör med kompressor i fortsättningen eller en riktig färgspruta som är utan luft.
Jag har den med sladd och den är inte heller nå vidare...T toolman77 skrev:Jag har haft ihjäl en sån. Sprutade elementfärg med den och det var tydligen för jobbigt. Det började låta väldigt illa om fläkten som att lagret gått sönder.
Visst funkar det men den slår inte sönder/sprider färgen utan det blir som gropar där färgen landar.
Sen kan den gå bra ibland
Får inte ens upp sidan som länkades...
Vad jag läst bör man späda ut färgen till mjölkliknande viskositet (får annars med viskositetskopp men man måste ändå testa en hel del) och sedan filtrera med färgfilter men jag tror ändå inte man kan förvänta sig superfin finish. Jag har en nätdriven B1-version som är lite kraftigare än tidigare, ej testat men hade tänkt ha den till husets fasad, staket samt väggar och tak inomhus kanske. Alternativ till att rolla luckor men inte pianolacksfin yta gissar jag på.
Spädde färgen och mätte med koppen. Hade inte förväntar mig superfinish men jag trodde nog att den skulle hålla mer än ett par timmar innan den skar ihop.C Chippe skrev:Vad jag läst bör man späda ut färgen till mjölkliknande viskositet (får annars med viskositetskopp men man måste ändå testa en hel del) och sedan filtrera med färgfilter men jag tror ändå inte man kan förvänta sig superfin finish. Jag har en nätdriven B1-version som är lite kraftigare än tidigare, ej testat men hade tänkt ha den till husets fasad, staket samt väggar och tak inomhus kanske. Alternativ till att rolla luckor men inte pianolacksfin yta gissar jag på.
Det låter kasst, reklamera din då det måste vara felT toolman77 skrev:
Den här killen målar sin skåbil men det blir knappast en fin yta. Fel användningsområde men maskinen håller.
Ett svenskt kort test men man kan börja kolla från ca 8 minin i videon:
Sent svar, men den fixade målning av halvblank lackfärg, med spegelblankt resultat. Även parkettlack (var till trappräcken) blev kanon.Cheesen skrev:
Den fixade också slamfärg (Falu Rödfärg original) på en hel ladugårdsvägg. Har märkt att en del ”sniksprutor” inte klarar slamfärg (enligt spec).
För mina behov har den således fungerat utmärkt
