125 533 läst · 323 svar
126k läst
323 svar
Långtidsprojekt Tegelvilla Skåne
Gahh, den här garderoben höll på att driva mig och min far till vansinne. Hade måttat så den skulle få plats på höjden innan jag byggde skåpet, det jag inte riktigt tog med i planeringen var att den skulle in genom en dörr och vridas upp på plats under snedtaket.
Efter att ha slitit en stund, plockat ut en nysatt dörrkarm och sabbat lite nysatt gips gav jag upp och tofflor ut skåpet och kapade av 5 cm på höjden. Nu står det iaf på plats.
Bakslag nr 2 var att målaren (som efter 4 månader) äntligen fått tummarna loss att blästra mina nyköpta begagnade radiatorer. Han meddelade glatt att alls 3 hade vars ett litet rosthål i botten. Fan. Får kolla om jag kan svetsa dessa och laga..
Saker börjar falla på plats, snart är alla fönstersmygar inklädda:
Allt är förberett för elektrikern som ska sätta golvvärmen i badrummet, golvet är primat, alla springor är tätade för att inte få flytspackel i hela bjälklaget och armeringsnät är utlagda och skruvade i golvet..
Det har blivit lite golv lagt i stora rummet i kupan. Fick rikta ganska mycket i ena hörnet för att det skulle bli jämt.. samt plocka ut ena dörren och kapa av karmen i toppen för att få upp dörren bit så den gick fritt.
Nu är det lite påsk och lite ledigt. Har därför hinnit med lite.
Barnen rum börjar bli klara..
Badrummet börjar få lite kakel på väggarna..
Märkte att ena nya dörren var som en banan..
injustering pågår..
injustering pågår..
Well, det beror på hur man ser detharry73 skrev:
Projektet huset i stort eller delprojekt ovanvåning?
Men ovanvåningen börjar ta form. Det som är kvar att göra är att sätta klart lister, måla lister.
När badrummet är klart skall jag lägga golvet färdigt i hallen utanför och föräldrarsovrum, vardagsrum och trappan upp skall tapetseras.
Så ca 90% är klart kanske tom 95%.
Sen är bottenvåningen och ovanvåningen klar.
Källaren kommer jag lämna orörd till största delen, det finns ett utrymme som är en påbörjad tvättstuga som skall färdigställas, den är klar till 30-40%, en del måste göras om tyvärr.
Nånstans där är läget just nu..
Badrummet har fått kakel på väggarna. Ska fogas i morn. Är spänd på att se hur det blir när golvet kommer på plats!
Duschhörnan.
Handfat hamnar under fönstret
Infälld förvaring.
Nischer i duschen för att slippa fula hyllor som ändå bara trillar ner.
Duschhörnan.
Infälld förvaring.
Badrummet börjar bli klart!
Golvet är laget, dock ej fogat.
Badrummet fortsätter. Hade rörkrökaren på plats igår så nu finns det en toafixtur monterad!
Nu kan jag bygga lådan runt.
Har gjort klart taket med spotar.
Även satt tre spottar i duschen som lite mysbelysning.
Lyser förvånansvärt bra.
Nu börjar det ta sig..
Väggfärg nr 4 fick godkänt för stora rummet så nu är väggar målade och lister uppe. Golvet skall oljas innan det går att flytta in.
Även hallen är klar förutom att listerna skall målas lite och golvet skall oljas.
SnyggtL ljhnilsson skrev:
Hur upplever du golven? Extremt känsliga eller funkar de? Funderar på massiva trägolv ja med
