K kalle55 skrev:
Stiligt, inte långt kvar. Undrar varför hålkäl har försvunnit i nybyggen, själv tycker jag det höjer rummet när den skarpa kanten vägg/tak försvinner.
Tack!
Det är dock en bit kvar...
Jag tror att hålkälen försvunnit för att det tar lite tid att göra den och det sabbar timpenningen för snickare/målare.
kalle55
Projekt gipsning börjar bli klart med en vägg i barnens rum och gavelvägg i vårt sovrum.
Ett rum under renovering med nyligen gipsade väggar, fönster och arbetsmaterial syns.
Ett rum under renovering med nyligen uppsatta gipsskivor på väggarna och rörig byggplats.
Halvfärdig gipsvägg vid fönsterparti under renovering med verktyg och byggmaterial.
Tips, sluta jobba i tid. Så lätt att slinta med kniven när man är lite trött och ”bara” ska fixa det sista..
Hand med små blodsår på fingret, i bakgrunden syns byggmaterial.
  • Wow
  • Ledsen
saiter och 1 till
L ljhnilsson skrev:
Tack!
Hej! Var nog varken målare eller snickare som gjorde hålkärl. Mer troligt att det gjordes av murare/stuckatörer. Och att det inte görs idag. Beror nog mer på att ingen beställer. Lasse
Då börjar gipsande av ovanvåningen lida mot sitt slut. Har bara lite kvar i vårt sovrum när ksrmarna till skjutdörrarna är monterade.
Renoverad övre våningshall med oslipade trägolv och nymonterade gipsskivor på väggarna.
Ny hall på ovanvåningen.
Renoveringsarbete ovanvåning med gipsväggar nästan klart, oslipat trägolv och ledningar synliga.
Renovering i ovanvåningen med nästan färdigställda gipsväggar, dörröppning och spacklade skarvar.
Renoveringsarbete med gipsskiva och våder, gult vattenpass lutat mot väggen, byggmaterial på golvet.
Börjar kännas nu att vi varit utan ovanvåningen sedan september. Längtar efter att få flytta upp igen!
saiter och 2 till
Har varit iväg idag och handlat lite till projektet Golvbrunn till badrummet och en massa hyllplan till garderoberna.
Tog även ett paket golv för att ha och måtta efter. Blir nog bra det, var tvungen att lägga ut för att se hur det blir..
Oupackade trägolvplankor utlagda för provläggning i en korridor under renovering.
kalle55 och 2 till
Har ägnat dagen åt att sätta karmarna till garderobsdörrarna i vårt sovrum. Kunde inte hålla mig så jag var tvungen att provmontera dörren i ena karmen.. dom skall målas vita och hålen efter låskistan skall läggas igen.
Två karmar på plats:
Omonterade garderobskarmar i ett renoveringsprojekt, en provmonterad dörr.
Provmonterad dörr:
Ommålad garderobsdörr i naturligt trä provmonterad i dörrkarm bredvid en tom garderobsöppning i en renoverad sovrumsinteriör.
Omonterad garderob med en provmonterad träddörr i en karm, inomhusbyggplats.
saiter och 4 till
Provmonterad dörr:
Snyggt! Vi har exakt samma plan för kattvindarna (fast vi tänkte nog ha slagdörrar eftersom vi redan har sådana över från andra rum).
Vad har du för plan för kattvinden som du har i ryggen i fotot? Där har man (eller iaf vi) huvudändan på sängen så svårt att utnyttja inifrån samma sovrum åtminstone.
Tack!
Den kattvinden har varit min garderob. Den har en vanlig slagdörr:
En enkel vit slagdörr i en oslipad träpanelvägg och spacklad gipsvägg, med golvbråte synligt.
Just nu är det list och foder förvaring.. observera skitdålig bild såhär i nattamörkret.
Mörk bild på en kattvind som används för förvaring av lister och fodrar med en klädstång och tomma galgar.
Men den kommer se typ lika ut sen med. Klädstång och nån form av lådlösning under. Har en skiss i huvudet.
Köpte ett gäng hyllplan för att bygga garderober av:
Oorganiserat förvaringsutrymme med staplade hyllplan och byggmaterial vid en slagdörr, verktyg syns på golvet.
Snål som man är blir det lite billigare än att köpa typ Ikea köksskåp och slakta.
kalle55
Det går lite långsamt just nu.. mina medhjälpare har varit lite krassliga så tempot har gått ner lite.
Fått upp gips runt skjutdörrarna:
Renoveringsarbete med gipsskivor runt skjutdörrar och synligt golvspån.
Även lyckats få upp gips i taket på garderoben samt golvspån på golvet. Tänkte lägga en heltäckningsmatta på det sen.
Har börjat så smått med badrummet. Tyvärr krockade vvsaren med att jag var iväg på jobb själv så jag hoppas han får en lucka snart så vi kan få dit vatten och avlopp.
Har isf reglat upp konturerna.
Här syns blivande duschen:
Renoveringsarbete med reglat trästomme för blivande dusch och avloppsrör på ett trägolv.
Reglar och VVS-rör i pågående renovering med öppet bjälklag och verktyg.
Här kommer vasken att hamna:
Pågående badrumsrenovering med exponerade golvspår och väggstomme med reglar samt isolering.
Roligast i den här biten var förstås att skotta ut lera och bråte i bjälklaget. Fyllde ett släp.(till)
Alltid kul att springa med hinkar i trappan..
andthe och 1 till
Röris har varit här ovh badrummet har kommit en liten liten bit framåt.
Renoveringsarbete i badrum med synliga rörinstallationer och obehandlat trägolv.
Installation av rörledningar och ställningar i ett pågående badrumsrenoveringsprojekt.
Installation av el och rör i stomme för ett badrum under renovering.
Näst nästa vecka fortsätter det med avlopp.
I resten av huset har elektrikern varit här så nu finns iaf ett vägguttag som funkar på ov.
Slipar vidare på spackel och hoppas att vi kan dra igång med målning rejält nästa vecka. Har fortfarande inte valt tapeter..
kalle55 och 1 till
Garderobsbygget har dragit igång och den första modulen är tillverkad!
Nybyggd vit garderobsmodul i ett byggprojekt inomhus, med verktyg i bakgrunden.
Nybyggd vit garderobsmodul i ett omålade rum med spackel och hinkar på golvet.
Nu var det spännande om den:
1. Gick in genom dörrhålet.
2. Passade.
Se på f”n! Den blev faktiskt rätt bra!
Nybyggd vit garderobsmodul inne i ett rum under konstruktion passerar genom dörröppning.
saiter och 3 till
Snyggt!
Projektet fortskrider..
Har målat taken och väggarna vita. Taken är typ färdigmålade men väggarna ska i stora rummet tapetseras.
Renoveringsarbete i ett hus med nytt målat vitt tak, oavslutad vägg och verktyg på golvet, person som jobbar.
Nyrenoverat rum under arbete med vita väggar, trägolv, målarutrustning och arbetsbord.
Nyrenoverad korridor med nymålade vita tak och väggar, inbyggda taklampor tända, obehandlat trägolv.
Elektriker arbetar i ett halvfärdigt rum med nymålade vita tak och väggar, byggmaterial på golvet.
Renoveringsrum med vita väggar och tak, fönster och byggmaterial spridda på golvet.
Renoveringsprojekt med målade vita tak och väggar, oavslutat garderobsbygge och synlig elektrikerarbete.
Renoveringsrum med nymålade vita tak och väggar, byggmaterial och verktyg utspridda.
Fick besök av elektrikern idag och det finns nu ljus i huset!
Samt att garderobsbygget fortskrider.
Nyrenoverat rum under arbete med vita tak och väggar, stegar, verktyg och byggmaterial spridda på golvet.
Renoveringsprojekt med nymålade vita väggar och pågående garderobsbygge, samt verktyg och material.
Appendix och 1 till
Nygrundad tomrum med nymålade väggar, vindu och olika eluttag, väntande på tapet.
Ett rum under renovering med provisoriskt målade väggar, golvskydd och verktyg.
I väntan på att inredaren ska bestämma sig för tapet så kladdade vi på lite färg på väggarna.
Ramnemark och 2 till
vet inte om det intresserar någon här, men jag får väl använda tråden som en minneslappnåt mig själv..:)
Fortsatt med att bygga klart garderoberna:
Två oupphängda vita garderober under konstruktion i ett rum med verktyg och byggmaterial.
Dom är även instoppade på rätt ställe. Dock ännu inte invägda och fastskruvade.
Röris var ju här och installerade vatten och avlopp. Mycket rör blir det..
Uppbyggnad av bjälklag med extra kortlingar och nyinstallation av vattenrör och avlopp.
La in några extra kortlingar i bjälklaget.. vill inte ha någon svikt..
Återstår att koppla golvbrunnen med stammen.
Drog en VVC slinga då jag är rädd att det kan bli ganska mycket spolande i kranen annars för att få varmt vatten. Tänkte sätta en cirkpump på timer/schema som går morgon och kväll när det är störst chans att man använder badrummet.
andthe och 4 till
