K kalle55 skrev:
Ser ut att kunna bli riktigt stiliga och passa in med huset. Går de att pulverlacka, eller sprejar man?
Ja det blir nog bra, dom hade hängt i ett hus som skulle rivas och inte varit använda på minst 10 år, så där är bara ett lager färg på dem. Så skicket var rätt bra.
Jag får se om det blir pulver eller våtlack, det får målaren avgöra.. gissar på våtlack.
kalle55
Kul när man kan återvinna material och både spara pengar, miljö och få rätt estetik för huset(y)
Det går långsamt framåt. Sätter osb och förbereder för gipsning.
Har monterat en gamma förrådsdörr till en ny städskrubb.
Gammal vit fyrfyllningsdörr står lutad mot väggen i ett renoveringsrum med osynliga väggar och träreglar.
Dagens träningspass var att bära in gips och osb efter rundan till Byggmax. Blev även en gran:)
Lite trött i underarmarna efter att ha burit 550kg skivor..
OSB-skivor står lutade mot en vägg i ett rum under renovering med byggmaterial synliga.
kalle55
Inte så mycket aktivitet på byggfronten. På julen ska man ju mest ta igen sig.
Hann dock bära upp alla skivor innan jul och all OSB är på plats. Får se om det blir lite gipsande i mellandagarna.
Inomhusbyggnadsprojekt med OSB-skivor på väggarna, en stege, och material på ett arbetsbord i ett rum under renovering.
OSB-skivor monterade på vägg i byggprojekt, byggmaterial och verktyg syns på golvet.
OSB-skivor installerade i ett halvfärdigt rum med en kapsåg på ett arbetsbord framför ett dubbelfönster.
OSB-skivor monterade på vägg i ett pågående byggprojekt, isoleringsmaterial och verktyg synliga.
OSB-skivor monterade till vägg i renoveringsprojekt med takbjälkar synliga och trägolv.
Ingen jättefrekvens på uppdateringarna. Men lite gips har kommit upp på väggar och tak, samt fortsatt lite att regla för badrum och en liten garderob.
Renoveringsprocess med gipsväggar som installerats och byggverktyg spridda i ett rum under konstruktion.
Renoveringsarbete med nya gipsskivor på väggar i ett hus under konstruktion, byggmaterial och verktyg synliga.
Renoveringsarbete med gipsskivor på vägg och tak, verktyg på bord och stege i bakgrunden.
Renoveringsarbete av korridor, väggar med nytt gips och synlig regelstruktur, verktyg och material spridda.
Pågående renovering med nylagt gipsskivor på vägg och tak, och byggmaterial spridda i en ofärdig korridor.
Renoveringsarbete med gipsväggar uppe och verktyg inklusive en stegstege och kapmaskin.
Korridoren som blir i hallen mot vårt sovrum, badrum till vänster
Renoveringsarbete med uppställda gipsskivor och träreglar i ett ofärdigt korridorutrymme.
Renoveringsprojekt med gipsskivor på väggar i korridoren och byggmaterial staplat längs väggen.
Pappa har putsat upp murstocken som hade lös puts i barnens sovrum.
Renoveringsprocess med nypålagd puts på en vägg omgiven av gipsskivor och reglar.
Tagit upp hål till dörrar till sambons garderob
Renoveringsarbete med gipsväggar och reglar för badrum, samt uppställning av skjutdörrsram.
Blir en skjutdörr på varje sida.
Lutar året furugolv på ovanvåningen. Samma golv i alla rum.
Hittat detta på Bauhaus som jag gillar
Staplar av gipsplattor och ett parti furugolv som ligger i en bygghandel.
Behöver dock vitvaxas och hårdvaxoljas.
Appendix
L ljhnilsson skrev:
Målet när vi flyttade in var att vi skulle fira jul med hela släkten i huset.
tidigare ägare gillade som sagt mörkt och murrigt, stora vardagsrummet var därför tapetserat i en bordellröd tapet. samt att alla snickerier var målade mörkbrunt.
detta var vårt första projekt att fixa till.
efter en hel del slipande, svordomar och målande så blev rummet något ljusare.
Vilken extrem försämring.
Beror väl på om man gillar sin släkt el ej.
Eller refererar du till byte av väggfärg?
Daniel0907
Färgvalet. Det förra hade värme, det nya ser väldigt kallt ut. Tycker sådana rum kan få vara lite mysiga, det trollade ni bort. Men smaken är olika.
Staffans2000
Bilderna ljuger lite. Den röda ser ljus ut men var i själva verket rätt murrig och tillsamman med mörkbruna snickerier så blev det inte bra i våra ögon.
Visst, den gråa är ju lite kallare, denna innehåller dock både rött och grönt och är i våra ögon rätt varm och behaglig. Men som sagt, smaken är olika.,
Putte G... och 3 till
Jag diskuterade ju uppbyggnaden av väggen i den befintliga kupan och hur den skulle isoleras.
Rätt el ej, jag satte vindpapp på insidan mot brädorna som håller plåten. Tänker att det kan väl inte skada utan hindra ev genomblåsning av vind som ev drar in i glipor.
Vindpapp applicerad på insidan av en snedtakskonstruktion med synliga isoleringsarbeten och träreglar.
Sen blir det isolering utanpå denna och ångspärr som vanligt.
Känslan när man krupit längst in på vinden för att sätta ett par dosor till takbelysningen och batteriet i borrmaskinen dör när halva jobbet är klart..
Upplyst passage på en vind med träbjälkar och isoleringsplast, tom batteridriven borrmaskins skugga syns.
Julamannen och 6 till
Ouch!
Fråga:
Hur många spikar behövs för att fästa en golvlist?
Hand i skyddshandske håller en golvlist med flera spikar, vilket illustrerar frågan om antalet spikar per cm för listmontering.
Tydligen minst 5/20 cm list...
saiter och 5 till
Långsamt går det framåt.
Lite osb gör att barnens rum börjar se ut som ett rum igen.
Renoveringsprocess av barnrum med OSB-skivor på väggarna, spackelarbeten nära taket, och byggmaterial runtom.
Har spacklat upp lite hålkälar mot taket med först gipsbruk och sedan finat till det med spackel.
Renovering av barnrum med spacklade väggar och tak, osb-skivor och uttag för takbelysning.
Renoveringsarbete på ett barnrum med OSB-panel på väggen och nyspacklade skarvar mot ett vitt tak.
kalle55 och 3 till
Stiligt, inte långt kvar. Undrar varför hålkäl har försvunnit i nybyggen, själv tycker jag det höjer rummet när den skarpa kanten vägg/tak försvinner.
Ramnemark
