125 756 läst · 981 svar
126k läst
981 svar
Landxcape LX810/812i
Hade tänkt installera min nya vän idag men det var ett jäkla väder så hoppas på imorgon. Behöver lite längre kabel än det som följde med och har massa RK & FK 2,5 liggandes. Spelar det någon roll vilken jag tar och är det för lyxigt med 2,5?
Tuffar på fint även denna säsong, samma ladd-/körtider som i fjol så kör samma schema. Har dom tagit bort den från sortimentet i Sverige? En vän till mig ville ha samma klippare men kunde ej hitta längre på nätet eller Bauhaus..
Den 28/4 köpte jag en 812i på Bauhaus för 4995 kr. Ett fantastiskt bra pris! Klipparen installerades och har klippt vår gräsmatta till stor belåtenhet. Tack vare det här forumet uppmärksammades jag på att Bauhaus sänkt priset. Igår kunde jag hänvisa till Bauhaus prisgaranti och fick tillbaka 396 kronor!
4599 kr för Landxcape LX812i !!!
JÄTTENÖJD!
JÄTTENÖJD!
Nu har det äntligen slutat regna och Åke är ute och åker. Jag valde att köpa 100m svart FK1,5 att förlänga slingan med. Funkar bra även om medföljande kabeln känns smidigare att jobba med.. Det var lite svårt att få in den i skarvhylsan så Fk 2,5 är nog inte att tänka på om man tänker använda såna klämmor.
Nu tänkte jag bygga ett litet fristående tak till den men eftersom den behöver vara öppen på tre sidor klurar jag på hur man bäst förankrar det. 60 cm jordankare känns lite som overkill. Speciellt då jag vet att huvudledningen till huset går in där någonstans. Nån som löst det på något fiffigt (och enkelt) sätt? De flesta hus man ser annars är ju för klippare som går in och ut i samma dörr eller tak fastsatta i en vägg.
Då har man tryckt på knappen och köpt en LX812i på Bauhaus kampanj. Nu får man bara vänta tills den nysådda gräsmattan är klar innan roboten släpps ut på grönbete. Återkommer med utlåtande hur den presterar på vår delvis kuperade tomt.
Jag byggde något enkelt att börja med för att se hur det blir.T Trrttsch skrev:Nu tänkte jag bygga ett litet fristående tak till den men eftersom den behöver vara öppen på tre sidor klurar jag på hur man bäst förankrar det. 60 cm jordankare känns lite som overkill. Speciellt då jag vet att huvudledningen till huset går in där någonstans. Nån som löst det på något fiffigt (och enkelt) sätt? De flesta hus man ser annars är ju för klippare som går in och ut i samma dörr eller tak fastsatta i en vägg.
Åkte upp till Biltema och köpte en skiva akrylplast.
Tog 45x28mm tryckt virke som jag gjorde en simpel ram utav och skruvade fast skivan ovanpå.
Inte den snyggaste lösningen, men det funkar och är inte i vägen för "Ola" när han ska gå in och ut.
Jag satte sedan fast detta i altangolvet då basen står brevid den.
Såhär i efterhand så önskar jag att jag skulle gjort taket lite större.
Viktigt att tänka på är när roboten ska kantklippa, så startar den från basen och går rakt fram istället för snett ut. Så det går faktiskt inte att ha något framför basen.
Jag kör utan tak. Tänker att det blir underligt med tak om det är regniga dagar? Då borde den börja klippa och sen avbryta när den känner regnet och gå hela rundan för att komma tillbaka? Och sen samma sak när regnfördröjningen är över?
Min laddstation har bara sol ett par timmar om dagen, så jag tror inte jag får problem med att Rob blir solblekt. Och skulle den det är det nog inte hela världen. Tänker att detta är nog inte en klippare som håller i 10 år ändå.
Har precis samma funderingar. I värsta fall så behöver den följa 220 m gränskabel i regnet innan den hittar hem igen. Vore ju fiffigt om man kunde ha extern regnmätare men det kanske finns på de dyrare modellerna.G Galten skrev:
Nja, nu får ni tänka på att regnsensor tar en liten stund på sig att aktiveras beroende på hur mkt regn som kommer.
Så ursäkta mina Paint-egenskaper, men beroende på vart på tomten roboten är när sensorn aktiveras så följer den kabeln som är närmast.
Dvs, är den närmast alt. 1 på kabeln, så går den dit och vänder hem. Vilket går fortare.
Men är den närmare alt. 2 på kabeln, så går den dit och det tar såklart lite längre tid.
Men viktigt att veta är att roboten faktiskt slutar klippa när regnet aktiverar sensorn.
Jag har min regnfördröjning satt på 3 timmar just nu men kommer sänka till 1 timme senasre i sommar när jag klipper kort.
Ju högre gräs som är blött, desto mer "skit" blir det under. Så därav vill jag låta gräset få en chans att torka.
När fördröjningen är slut och den går ut igen, och skulle den då känna av regnet så kommer den göra samma sak som första förklaringen och förhoppningsvis är den närmare laddbasen och går snabbare hem.
Skönt att se att ”Nilla” är ute och gör sitt jobb!
Gräset börjar även återhämta sig efter en tuff vinter med skottramp för hockeysönerna hemma!
