125 990 läst · 981 svar
126k läst
981 svar
Landxcape LX810/812i
Har jag nu fattat det hela rätt?M mrdn skrev:
Du seriekopplar 5 celler á 3,6 V, 4,9 Ah
Vi kallar detta paket 1. därefter gör du ett exakt likadant paket 2.
Slutligen parallellkopplar du paket 1 och 2. Korrekt?
Fråga 2:
Jag ser att du har flera ledningstrådar till din konstruktion ( och förmodligen även till originalpaketet). Varför behövs det fler än 2? En ledning till plus och en annan till minus?
Tacksam för svar!
Nja alltså de svarta bitarna är originalbatteriet, jag har bara plockat av skyddsplasten. Jag har bara lött dit en uppsättning celler till ”utanpå” originalbatteriet varje cell är parallellkopplad mot en originalcell.
de extra sladdarna hör till BMS modulen ”battery management system” den sköter balanseringen mellan de individuella cellerna och är även batteriets skyddskrets.
Ok, jag kan se det nu på bilden. Skulle mitt förslag funka om du hade lyckats beställa 10 celler och skippat originalcellerna?M mrdn skrev:Nja alltså de svarta bitarna är originalbatteriet, jag har bara plockat av skyddsplasten. Jag har bara lött dit en uppsättning celler till ”utanpå” originalbatteriet varje cell är parallellkopplad mot en originalcell.
Nej isf så ska de fortfarande kopplas parallellt på cellnivå. Byter du ut originalcellerna måste du dessutom se till att BMSen flyttas över och ansluts korrekt annars så är det stor risk för batteriskada/brand på sikt. Klipparen kommer dessutom inte att starta utan kommunikation från batteripacket, bland annat temperatur kommuniceras av BMSen
Renoveringsnovis
· Östergötland, Söderköping
· 3 961 inlägg
Nån som har fått in klipparen i Google Home?
Intet nytt på firmwarefronten, och eftersom den inte är uppkopplad så är enda inställningen man kan göra är antal m2 gräsmatta.
Men ärligt talat funkar det ju bra ändå, appfunktionen är ju kul men ger inte så mycket extra. Kan ju vara kul att se att den klipper när man är på jobbet, men om den fastnat kan man ändå inte göra något åt det.
Med mina gräsyta klipper den mån-fredag 09:00-14:00. Om det inte kommer räcka så höjer jag bara antalet m2 i maskinen.
Jag använder appen ofta just nu.
Satt schema på att klippa 2 ggr i vecka men stänger av klippning om jag vet att det ska spöregna hela dagen.
klipper även på ca 50mm just nu.
dom nya knivarna fungerar riktigt bra.
Efter att ha läst denna tråden hovrar jag över köpknappen. Är dock fundersam då vi har ett par släntar på tomten (uppskattningsvis 20-30°). Vad är era erfarenheter av denna robot och lutning? Fixar den det och klipper den bra även i slänten?
Jag har en slänt på ~28% lutning och den tar sig upp utan några som helst problem.N nwin skrev:
Det var en av mina orosmoment innan köp, men chansade.
Jag köpte mina knivar på Hornbach.G Galten skrev:
Grimsholm knivarna som är lite längre.
Worx-knivarna är dyrare men det är original iaf.
https://www.hornbach.se/shop/Kniv-G...sch-Indego-9st/10273036/artikel-detaljer.html
