Mycket att lära sig när man är nyinflyttad på landet.
Har fått dåligt tryck i duschen. Har egen borrad brun.
Har en Wellmate Pentair WM0060 CE.
Hittar ingen instruktionsbok online.
Kan ni hjälpa mig att tolka om något är fel?
Ser trycket korrekt ut på respektive ställen?
Det läcker/droppar vatten från anslutningen längst ner längst ut vid locket.
Är det normalt?
Är det normalt?
Du har ju drygt 3 bar på manometer så det i sej är inte dåligt . Om det bara är duschen det är dåligt så kan det vara silarna som gått tät i den å måste rengöras. Eller att det är en dusch som är snålspolande så känslan är att det inte är något tryck
läckan vid täcklocket är inget att bry sig om IMHO. det är/var alltid blött runt pumpar och hydroforer - om inte av läcka så av kondens främst sommartid av den kalla uppumpade vattnet. .
som redan sagt - kolla silarna i dushblandaren
vad har du för höjdskillnad från där manometern vid hydropressen sitter till duschblandaren - för var 10 meter i höjd tappar tappar du 1 bar i tryck.
vet du med dig att det är bit upp i höjd så kanske prova att höja trycket lite på vattnet, dock max enstaka Bar och inte över 5 Bar i pumpavstängningstryck
Det är max 3 meter i höjdskillnad.X xxargs skrev:läckan vid täcklocket är inget att bry sig om IMHO. det är/var alltid blött runt pumpar och hydroforer - om inte av läcka så av kondens främst sommartid av den kalla uppumpade vattnet. .
Hur menar du att den justeringen görs?
Man ställer tillslagstryck och frånslagstryck genom att justera de två kontakterna genom att skruva på muttrarna.T Tummen86 skrev:
Här finns en bra tråd om hur man gör ren tryckströmbrytaren
https://www.byggahus.se/forum/threads/tryckstroembrytare-cewe-eller-abb-foer-vatten.408012/
