203 läst · 4 svar
203 läst
4 svar
Läckande vattenrör i golv?
vår vattenförbrukning har dubblerats utan att vi ändrat vår förbrukning. Vi har järnrör ingjutna i betonggolv på nedervåningen. Sen är det bottenplatta i betong. Huset är från 1968. Den lokala och erfarne VVS-aren har sett på ventiler, men inte hittat något som förklarar det. Han sa att det finns firmor som testar tryck i ledningar, men är tveksam till resultaten. Han pratade om att man kan borra och mäta fuktighet i betongen, men visste inte vem som utför det.
Är det någon som har förslag på hur vi kan gå vidare.
Vi vet ju inte om det är en läcka i golvet, men vet inte vad det skulle vara annars.
/Peder
/Peder
Fattar inte riktigt... " rörmockaren har tittat på ventiler" är det inte bara att kolla om vattenmätare snurrar utan att ni tar vatten. Och har ni järnrör i platta så tycker jag att det är bara att byta ut dom å dra synligt istället istället för att lägga pengar på ev hitta läckage. Dessa järnrör eller galvrör som det brukar vara på vatten har ändå bäst före datum gått ut på
Ser ni om vattenmätaren rör sig utan att ni använder vatten? Läser ni av vattenmätaren exempelvis på kvällen och sedan på morgonen, utan att använda vatten under natten, så borde ni se om ni haft någon förbrukning till ett läckage. En eventuellt läcka som ger upphov till dubblerad förbrukning på en månad borde ge utslag på vattenmätaren under natten.P Peder Buchhave skrev:Hej,
/Peder
Tack Danne, vi ska ha utkik på det!D D.anne_85 skrev:Ser ni om vattenmätaren rör sig utan att ni använder vatten? Läser ni av vattenmätaren exempelvis på kvällen och sedan på morgonen, utan att använda vatten under natten, så borde ni se om ni haft någon förbrukning till ett läckage. En eventuellt läcka som ger upphov till dubblerad förbrukning på en månad borde ge utslag på vattenmätaren under natten.
Hej och tack för svar! Vi ska kolla på mätaren några nätter och se. Ledningarna går långt, så det blir ett stort projekt att ta byta dem till synliga, men vi får seV Vector skrev:Fattar inte riktigt... " rörmockaren har tittat på ventiler" är det inte bara att kolla om vattenmätare snurrar utan att ni tar vatten. Och har ni järnrör i platta så tycker jag att det är bara att byta ut dom å dra synligt istället istället för att lägga pengar på ev hitta läckage. Dessa järnrör eller galvrör som det brukar vara på vatten har ändå bäst före datum gått ut på
