Nån som kan lista ut vad problemet är med displayen på kylskåpsdörren hemma. När jag öppnar kylskåpsdörren en bit så visar den rätt temperatursiffra. Men öppnar jag kylskåpsdörren ytterligare en bit till så blir siffran bruten. Tex. temperaturen 7 blir som 1, 8 som bokstaven d.. Siffrorna bryts på nåt sätt som att det är någon glapp i displayen eller kontakten till displayen. Det är enbart siffrorna vad jag märkt som blir brutna vid öppning av kylskåpsdörren hela vägen. Har testat att dra ut kontakten till kylskåpet och vänta en stund, sen sätta igång den igen men det blev inte bättre. Har även testat att ändra temperaturen men det hjälpte inte det heller. Kylskåpet är snart 4år gammalt, så ingen garanti kvar.
Vg. se bilder och video på problemet.
Tacksam för all tips och hjälp man kan få.
Baserat på symptomen så låter det som att sladden mellan skåp + dörr har ngt glapp i sig. Eller kontakten på ngn av sidorna.A A.E.K skrev:Hej,
Frågan är om du kan leva med felet ?
Alternativen är väl att ta dit en servicetekniker (tusenlappr) eller försöka byta sladd själv (hundralappar) - med risk att det inte var det som var felet då dock.
Kan du provocera fram felt genom att "vicka" på sladden i öppet läge (om den är åtkomlig)?
Jag tror också det är sladden som gått av. Det är en klassiker även i bilvärlden att kablar som går mellan dörr och kaross viks upprepade gånger och går till slut av.
Den där displayen har ju ingen vettig funktion så jag hade struntat i det. Den visar ju bara inställd temperatur, inte temperaturen i kylskåpet.
vettig funktion??B Bjober skrev:Jag tror också det är sladden som gått av. Det är en klassiker även i bilvärlden att kablar som går mellan dörr och kaross viks upprepade gånger och går till slut av.
Nä den är ju interfacet som sköter hela kylen så den är helt överflödig....
Till etablerade märken finns det de flesta reservdelar.returen skrev:
Här tex för Samsung kylskåp (knappa in modellen bara och se om det finsn för jsut din)
https://fixpart.se/kylskap-reservde...MInP6guPykjAMVAFCRBR0jTzBREAAYASAAEgK_KPD_BwE
Men det är ju inte säkert att denna finns kvar för detklaskarlsson skrev:
vi har ju inte fått någon som helst information av TS vad det är för ålder eller modell
bara en massa gissningar
A A.E.K skrev:Hej,
Det är modellnr: RR40M71657F köpt 2021.returen skrev:
det finns 8-10 varianter av detta skåpA A.E.K skrev:
samsung har ingen ordning i sina spränskisser eller reservdelslistor
sladden kan vara inskummad i dörren och då blir det en ny dörr för 3-4000.- vilka inte finns att få tag på
Alla andra delar till dörren och övriga kablar finns men inte denna.
display går att byta men det finns ingen kabel till denna
dörren går att hänga om och det följer med grejjer för detta men ingen kabel
